主题:【已应助】不同极性的GC柱子接到一起
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_87d78baf
有没有大神吧不同的柱子接到一起例如DB-WAX和HP-5接到一起,分析复杂的组分?效果怎么样?嘿嘿,突然的一个想法,虽然比不上全二维,但是会不会对复杂的组分分析起到一定的帮助作用
推荐答案:lhl回复于2020/08/06
想法不错。不过有没有这种可能,在前半段柱子上已经分离的组分,到后半段柱子中又变得接近了。另外,随着使用,前半段柱子挥发的固定液,将后半段柱子的固定液渐渐掩盖,后半段柱子失去作用。还是以实验为准,并作好后段柱子变性的准备
通标小菜鸟
液相柱子串联试过,有利于增加分离度。气相串联没试过,还是不同极性的,两根毛细管柱子接起来得用两通连接,而且长度增加了不少,估计走样时间会很长,想法不错,可以一试
PAEs
砂锅粥
论坛有人这么干过。楼主可以参考一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7005259
检测老菜鸟
lhl
登录后查看全部精彩内容
symmacros
可以接,但不同极性柱子的分离对于某些成分会相互抵消,反而可能分离不好。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
tang566
xx_dxd_xx
串联柱的做法很早就有的,几乎就是容量因子线性叠加,有些分离度会提高,有些的分离又会互相抵消。我试过的,比如SE-30是100%甲基,1701是14%氰丙基苯基,一个30米的SE-30和一个20米的1701串联,差不多就相当于6%氰丙基苯基,选择性与1301柱差不多。
Insm_87d78baf
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:串联柱的做法很早就有的,几乎就是容量因子线性叠加,有些分离度会提高,有些的分离又会互相抵消。我试过的,比如SE-30是100%甲基,1701是14%氰丙基苯基,一个30米的SE-30和一个20米的1701串联,差不多就相当于6%氰丙基苯基,选择性与1301柱差不多。
好的谢谢受教了嘿嘿
安平
        具体问题具体分析为好。
        预计分析效率会降低,出峰时间会延长。
        对分离能力而言,有可能会适得其反。
        有可能已经分离的组分,经过第二根色谱柱变得不可分离。
