近期实验过程中出现了不出峰的现象,希望大家能讨论一下。
我们实验室近期分析反式脂肪酸,买了4个混标和BPX70 (120m x 0.32mm x 0.25 um,两根60m的柱子连起来的)。柱子是第一次使用,并进行了老化;测试的第一个混标为40组分的脂肪酸甲酯,所配制的浓度为10mg/mL;
气相部分所设参数为进样口温度240度,分流比10:1;起始炉温170度,3度每分钟到210度,并恒温40分钟;检测器温度250度,氢气40mL/min,空气450mL/min,尾吹气35mL/min,载气流速2.0mL/min。标准品进样后,只在10min处出溶剂峰,其它标准品一点峰都没有;换成HP-INNowax (30m x 0.32mm x 0.25 um)后,峰都出的好好的。现在花了好几万买柱子和标准品,做不出来,真不好交差,希望大家能多讨论。
同时还有一个问题,原先我们用的气流流速都是(氢气40mL/min,空气450mL/min,尾吹气45mL/min),在这种情况下都能很好地点火;但是现在无论什么柱子在这种气体条件下,都很难点着火,即使用打火机也点不着(弄了很多次,没一次成功的)。后来将尾吹气调到30mL/min,就可以点着火了,调到35mL/min火也不会灭,但是一调到40mL/min,就自动灭了。在这种情况下,我们需要怎么处理。
希望大家多讨论交流,谢谢大家!
