1.焦度计光学系统成像不清晰。
首先检查光源部分是否出了故障。打开仪器底板,若发现灯泡脏污,可用软布擦干净。若发现灯泡发黄发黑,应更换。排除光源故障后,若成像还是不清晰,有可能准直光管物镜、读数系统的光学元件表面上沾有灰尘、油污、手印,或者发霉。如仅是沾有污物,可用脱脂棉蘸少许酒精乙醚混合液轻擦。如果光学元件表面有霉点、霉斑,则用脱脂纱布沾些碳酸钙蒸馏水乳液(可自行配制)小心擦洗。
如果此时视场内或投影屏幕和读数窗上亮度不均匀,这是由于后座灯泡偏离仪器光轴所引起的视差,可以通过调整灯泡的位置来消除。
2.在未放置镜片时,对标志分划板进行调焦,发现其十字线中心和目镜分划中心不重合,而且标志分划板十字线中心和边缘不能同时清晰。
出现这种现象,有可能是仪器使用不当,或仪器受过强烈振动或撞击,导致光学元件发生位移,使得各透镜光轴的同轴度受到破坏,从而产生了由同轴度误差所引起的中心不对称畸变、中心慧差和像散。由光学原理知,可以对准直光管物镜进行调整。通过拧松镜片支承座背后接圈外圆上的三个中心调节螺钉进行调节,重新获得两分划中心的重合。
