主题:【求助】PHB-4酸度计说明书
Insm_31ac6d6a
仪器具有温度, 定位, 斜率三个旋钮, 使用时调节温度旋钮可
使仪器在0 ~ 60℃的范围内进行温度补偿, 调节定位与斜率
旋钮, 配合标准缓冲溶液可对仪器进行2点校准。怎么校正?
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
刘彦刚
1、先将仪器斜率调节器调节在100%位置,再根据被测溶液的温度,调节温度调节器到该温度值。
2、定位:把复合电极插入仪器。选择一种最接近样品pH值的缓冲溶液,把电极放入这一缓冲溶液里,摇动烧杯,使溶液均匀。待读数稳定后,该读数应是缓冲溶液的pH值,否则就要调节定位调节器,使读数为缓冲溶液的pH值。
3、校正斜率:清洗电极,吸干电极球泡表面的余液。把电极放入第二种缓冲溶液中,摇动烧杯使溶液均匀,待读数稳定后,该读数应是第二种缓冲溶液的pH值,否则调节斜率调节器,使读数为缓冲溶液的pH值。
2019/8/5 14:07:14 Last edit by pxsjlslyg
