原文由 asahi42(asahi42) 发表:怎么看的出型号啊?我看不出来啊
对上一张图,那种凹凹凸凸,比表面积和侧面积很大很大的样品,光靠喷金很难覆盖样品全部的表面,所以一旦电子束扫到没喷到金的地方,就会有严重的荷电。
解决方法一:表面处理,少量多次喷金,每次喷金时把样品台倾斜不同的角度。
解决方法二:根治,低真空。但是日本电子这款机器如果是场发射,好像不带低真空。。。
对下一张图,那些闪点到有点像闪烁体污染。。。建议LZ做个小实验,在同样的观察成像条件,观察样品台,若现象消失,则是样品荷电;若现象依然存在,把灯丝关掉,然后看看图像上是不是还有闪点,若现象消失,则清洁闪烁体;若现象依然存在,把二次电子探头和放大单元一路上所有的插头依次插拔一遍,再观察图像,若现象消失,则为接触不良干扰;若现象依然存在,联系JEOL维修工程师。
