主题:【原创】主动防震平台有人了解不?
浏览0 回复6 电梯直达
fly-fall
现有两供应商分别提供防震平台,一为TMC的 压电式主动防震平台,另一家为HWL的,不知道有没有用过这两家东西 的兄弟在呢?能否说一下相关感受?事先多谢了
zxz0103
fly-fall
原文由 zxz0103(zxz0103) 发表:
还没有用过。使用过的多多回帖啊
没人回啊,看来只好我先用用再回复了,就是不知道哪家的产品牛点,不好选择啊!
semuser
用过HWL的,还行吧,另一个销售在上海,接触过,有点远,没继续谈
不过非得用主动减震吗,我一直问厂家能用多少年,没一个回答我的
killbill
其实还是先测量好环境以后
再考虑主动减震的方案
而且那玩意死贵
还不如另外安置设备
fly-fall
原文由 semuser(semuser) 发表:
非得让它们给我保修到机器坏掉为止,不然吵到他们大老板那。之前用过被动的,不过感觉比较一般~既然价位差不多,换主动的就皆大欢喜了啊!听着也有档次,俺就一小市民,比较喜欢这些新概念的
hx891013
(一)  产品特性以及相关介绍
    1.此产品采用自动平衡系统,采用空气私服系统,自动调整水平。它的突出特点是把系统对微震的响应反馈到系统中,改变隔震特性,提高隔震效果,在超载偏重的实验条件下,瞬间达到初始的平衡状态。
    2.隔震层利用固有频率低、阻震性能强的蜂窝结构材料,能最大限度控制震动的响应。
    3.隔震支撑采用二层膜片气囊隔离,配合高阻尼小孔,隔震性能良好稳定,轻松调节,自动水平,自动充气,采用进口静音压机气源,噪声低,适用于震动频率要求高的实验场所。
    4.大型光学隔震平台,外框采用刚性强、变形小、焊接性能好的优质中碳钢板。
    5.面板采用高导磁不锈钢板,精磨后具有实用、美观和耐磨等特点。
(二)  技术参数
    1.平面度:<0.05mm/㎡
    2.表面粗糙度:<0.8μm
    3.固有频率:  垂直 1.2Hz~1.8Hz,水平1.2Hz~1.8Hz
    4.振幅:<1.2μm
    5.重复定位精度:±0.05mm  (此数据是指气浮机构运行精度)
    6.空气压力:0.2~0.6(Mpa)
以上是有关我们公司自动水平精研隔震平台的资料  如果需要 请与我联系 15810107140
