主题:【求助】气相色谱检测六六六DDT
浏览0 回复9 电梯直达
ellengao234
有个问题请教大家:我是气相新手,用的是Agilent 6820,柱子是OV-17 30*0.32*0.33,固定液最高使用温度250度。我现在还在摸气相色谱条件,文献中使用这根柱子的人不多而且终温很多都超过了我的最高使用温度。我现在150度(20度/min)到230度,DDT分离效果不是很好,同时DDT的四个异构体只有一个峰值较高其他的只比基线高一点点,我进样量是30ppb,1微升。要是浓度再降低DDT就只能显出一个峰。希望大家帮我解决一下这个问题谢谢
PS:标样是今年1月买的一直放在冰箱里,六六六DDT八种异构体每个浓度为50ppm。
楼主换个柱子,这个柱子做有机氯不是很好,建议使用db-5、db-608或者db-1
124126
我在故我思
楼主,你好!分离六六六和DDT用DB-5(0.25mm)、1701效果还是不错的,或者选择相似固定相的柱子。
2010/3/31 8:56:35 Last edit by hotdoglet
isee
sjw428
YIQIFENXI
西北风
建议加大柱流量,温度升温速率慢一些,可以10度/min升温等,OV17的柱子分析你的目标物应该是可以的
戈壁明珠
pan85
