主题:【讨论】经济发展与环境保护究竟谁应该放在首位?
浏览0 回复16 电梯直达
wsy18
如果把环境保护放在首位,可能要影响经济发展的速度。
如果把经济发展放在首位,可能会造就新一代东亚病夫。
目前疑似把经济发展放在首位了,所以环境污染事件层出不穷。
我们应该怎么办?有两全其美的办法吗?
核桃
一边污染一边治理,用牺牲环境带来的经济效益去治理环境,只要环境不恶化,经济有收益就可以了
名字长了容易引起注意
原文由 核桃(pjs123) 发表:
你说的这个是折中的办法,而且是两者同时在进行。那么我请问现在我们是在这样做吗?你看见了治理吗?经济的收益用在了哪里?
zxz0103
还是在制定经济发展方案的时候就把可能造成的环境污染考虑进去
zgjszjj
在经济能发展的前提下才能进行环境保护,这是从宏观上说,至于个体另当别论。
chemistryren
可持续发展喊了几十年的口号了..可政府领导并不这么认为.
coffee8
其实政府也想把二者平衡好呀。只是宏观调控不是那么容易做的!
名字长了容易引起注意
原文由 zgjszjj(zgjszjj) 发表:
专家给咱们分析分析。
翠湖园
有经济基础才能谈治污,但不能走先污染后治理或边污染边治理的老路子了
预防为主,发展优先是总思路,既要发展经济又要保护环境
熊猫宝宝
永远的话题, 永远的矛盾, 永远无法处理,平衡的很好
名字长了容易引起注意
原文由 熊猫宝宝(cbjcn1985) 发表:
矛盾的焦点,一说到环保就会扯上经济,然后就是如何博弈如何平衡,但是事情却做的很少。
