主题:【讨论】不同种药材需要做几套方法学
浏览0 回复5 电梯直达
shooting_z
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我一种方法测定多种中药材,不知道需要做几套方法学,是否一套方法只用一套方法学呢?还望高人指点。
推荐答案:dereky回复于2008/07/15
你测几种样品就应该做几套方法学研究,虽然你的方法是一样的,但你的研究的对象是不一样的。象你这种情况的话就应该注意方法的专属性研究!
补充答案:
面对面想你回复于2008/07/15
很好,就是这样的,研究的对象不能变啊,做方法学的时候。
雪妖回复于2008/07/15
你用一种方法,也就是相同的色谱条件,相同的处理方法来同时测定一个样品里面的几个成分,不知道你的意思是不是这样?如果是的话,那你做方法学研究的时候做一个就可以了,做阴性实验的时候你同时缺你测定的那几个成分就可以了。不用分别做的。
lvmaotu回复于2008/08/20
就算是测一个样品里的几个成分也应该分别做方法学。
做阴性的时候,是同时缺吗?比较怀疑。
我在故我思回复于2008/07/14
楼主,你好!您说的“是否一套方法只用一套方法学呢?”具体是指的什么?是指前处理方法、仪器分析方法还是别的方法?
我在故我思
原文由 shooting_z 发表:我一种方法测定多种中药材,不知道需要做几套方法学,是否一套方法只用一套方法学呢?
dereky
原文由 shooting_z 发表:
面对面想你
原文由 denghong2468 发表:
原文由 shooting_z 发表:
雪妖
lvmaotu
原文由 czj_1027 发表:
做阴性的时候,是同时缺吗?比较怀疑。
