主题:【求助】萃取农药的时候能够用乙醇提取吗?
浏览0 回复7 电梯直达
xiaoniu198282
萃取农药的时候能够用乙醇提取吗?好像在文献里面没有看见用乙醇提取的呀,可以用得吗?
我在故我思
原文由 xiaoniu198282 发表:萃取农药的时候能够用乙醇提取吗?好像在文献里面没有看见用乙醇提取的呀,可以用得吗?
溶剂提取法的关键是选择合适的提取溶剂。
选用溶剂要考虑三方面的要求:一是溶剂的极性,也即对残留农药的溶解性,这是要考虑的首要因素。一般来说,溶剂的提取效果符合“相似相溶原理”。所以极性弱的农药(如有机氯类)用弱极性的溶剂(如已烷)提取,而极性较强的有机磷农药和强极性的苯氧羧酸类除草剂等则用较强极性的溶剂(如二氯甲烷、丙酮、乙腈等)提取。有时为达到合适的溶剂极性也使用二种溶剂混合进行提取。二是溶剂的纯度。农药残留分析中对所使用溶剂的纯度要求非常高,有时可能因为溶剂中存在的杂质使得检测结果发生错误,因此一般应用分析纯级溶剂。使用前要经过重蒸馏等净化处理。一般溶剂的纯度要达到在气相色谱的电子捕获检测器上不出现杂质峰(杂质含量在ng/L级以下)。三是溶剂的沸点。溶剂的沸点在45~80℃之间为宜。沸点太低,容易挥发,而沸点太高,不利于提取液的浓缩,可能导致一些易挥发或热稳定性差的农药损失。另外,如果使用电子捕获检测器时,则不能使用含氯的有机溶剂。
常用的提取溶剂有石油醚、正已烷、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮、乙腈、甲醇等。但是,根据蒙特利尔公约,在分析化学实验中要逐步取消含氯溶剂的使用,如二氯甲烷、三氯甲烷和氯乙烷等可用等量的二元混合溶剂代替,如用甲苯-甲醇、乙醚-丙酮、石油醚-丙酮、正已烷-丙酮、正戊烷-丙酮、环已烷-乙酸乙酯等代替也可达到一样的提取效果。
还真是没有看到过用乙醇提取的,楼主,您有条件可以做个回收率实验看看,提取的效果及操作是否合理!
leeger
winny2003
很少用乙醇,如果你要提取的物质在乙醇中溶解度较好,但是很容易挥发啊,你的回收率就有影响了。
如果能用乙醇的话,可以试试乙腈。
fenglang
萃取农药的时候很少有用乙醇提取的,正己烷,二氯甲烷,丙酮,石油醚都不错的说。
njzsw
sharkwein
确实没有看过因乙醇作为提取剂的
我记得以前老师提过不用乙醇的原因有:价格、来源、物化参数不合适等
鹿美尔
