主题:【讨论】进样前应做好哪些准备工作?
浏览0 回复23 电梯直达
三人行
为了避免不必要的错误,我们在进样前应做好哪些准备工作?请认真思考,仔细回答。
三人行
流动相的配制,进样前尽量把流动相中溶解的空气脱掉,脱气的方法一般为真空抽滤和超声脱气。
houjjun
基线平稳,前处理处理完,针洗好,阀洗好,方法设好
该帖子作者被版主 jncxyy20123积分, 2经验,加分理由:积极参与
2012/11/1 15:44:43 Last edit by jncxyy2012
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
有条件的话加在线脱气机最好
爆发吧,小宇宙
三人行
三人行
流动相的配制尤为关键,怎样才能配好流动相呢?
首先要确保量具及抽滤瓶清洗干净,避免交叉污染,其它如下:
1试剂规格
1.1溶  剂:HPLC级。
1.2水    :MILLIPORE制超纯水,电导率0.05us/cm。
1.3盐、酸、碱、离子对试剂等: HPLC级或GR级。
2配  制:混合、脱气会溶剂比例变化。
2.1纯溶剂:新启用HPLC级直接量取,脱气;其他的, 用0.45um的有机膜过滤,脱气。
2.2水    :用0.45um的膜过滤,脱气。
2.3溶剂+水:分别按比例量取溶剂和水, 混合,用0.45um的有机膜过滤,脱气。
2.4溶剂+水溶液:先配制水溶液,分别按比例量取溶剂和水溶液,混合,用0.45um的有机膜过滤,脱气。
2.5水溶液:除另有规定外,均指质量体积比。如0.2%醋酸铵→称取醋酸铵0.20g,用水溶解,稀释至100ml;0.2%三乙胺→称取三乙胺0.20g,用水稀释至100ml。
2.6pH值的调节 在名义值的±0.03pH。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:优贴
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
有条件的话加在线脱气机最好
在线脱气一般用于梯度洗脱,等度最好用真空抽滤和超声脱气。
houjjun
有条件的话加在线脱气机最好
在线脱气用在等度上也很好,只是费用高些
秋醉虞阳
三人行
    在 HPLC 仪中色谱柱及某些检测器都要求能准确地控制工作环境温度,柱子的恒温精度要求在±0.1~0.5℃之间,检测器的恒温要求则更高。
    温度对溶剂的溶解能力、色谱柱的性能、流动相的粘度都有影响。一般来说,温度升高,可提高溶质在流动相中的溶解度,从而降低其分配系数 K,但对分离选择性影响不大;还可使流动相的粘度降低,从而改善传质过程并降低柱压。但温度太高易使流动相产生气泡。
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:优贴
2012/11/2 9:44:52 Last edit by jncxyy2012
