1.“106.1.4.3.3”中写道:“校正高锰酸钾溶液浓度c(1/5KMnO4)为 0.1000mol/L” 如果我配置的溶液不是0.1000mol/L,用草酸钠标准溶液标定出来的浓度大了或者小了,我该如何校正?一定要把高锰酸钾的浓度弄到0.1000mol/L?
2.“106.1.4.2”中写道:“草酸钠储备液c(1/2Na2C2O4)= 0.1000mol/L,取6.701g草酸钠溶于少量水定容到1000mL容量瓶” 一般我们配置标准溶液都是用基准试剂,烘好后用万分之一天平准确称量,但是这里就说称量6.701g。我就不懂,这里配制标准溶液怎能如此随便??
欢迎给意见指教~~~
