21.提高分析准确度的方法有那些?
答:选择合适的分析方法,增加平行测定的次数,消除测定中的系统误差
22.偶然误差的特点及消除方法?
答:特点:在一定条件下,有限次测量值中其误差的绝对值,不会超过一定界限,同样大小的正负偶然误差,几乎有相等的出现机会,小误差出现机会多,大误差出现机会少.
消除方法:增加测定次数,重复多次做平行试验,取其平均值,这样可以正负偶然误差相互抵消,在消除系统误差的前提下,平均值可能接近真实值.
23.系统误差的特点及消除方法?
答: 原因:A 仪器误差 B 方法误差 C 试剂误差 D 操作误差
消除方法:做空白试验、校正仪器、对照试验
24.准确度与精密度两者之间关系?
答:欲使准确度高,首先必须要求精密度也高,但精密度高,并不说明其准确度也高,因为可能在测定中存在系统误差,可以说,精密度是保证准确度的先决条件。
25.系统误差?
答:系统误差又称可测误差,它是由分析过程中某些经常原崐因造成的,在重复测定中,它会重复表现出来,对分析结果影响崐比较固定。
26.新玻璃电极为什么要浸泡24小时以上?
答:玻璃膜只有浸泡在水中,使玻璃膜表面溶胀形成水化层,才能保持对H攩+攪的传感灵敏性,为了使不对称电位减小并达到稳定.
27.在比色分析时,如何控制标准溶液与试液的吸光数值在0.05-1.0之间?
答:(1)调节溶液浓度,当被测组分含量较高时,称样量可少些,或将溶液稀释以控制溶液吸光度在0.05-1.0之间.
(2)使用厚度不同的比色皿.因吸光度A与比色皿的厚度成正
比,因此增加比色皿的厚度吸光度值亦增加.
(3)选择空白溶液,当显色剂及其它试剂均无色,被测溶液中又无其它有色离子时,可用蒸馏水作空白溶液,如显色剂本身有颜色,则应采用加显色剂的蒸馏水作空白.如显色剂本身无色,而被测溶液中有其它有色离子,则应采用不加显色剂的被测溶液作空白.
28.新玻璃电极为什么要浸泡24小时以上?
29.在比色分析时,如何控制标准溶液与试液的吸光数值在崐0.05-1.0之间?
(2)使用厚度不同的比色皿.因吸光度A与比色皿的厚度成正比,因此增加比色皿的厚度吸光度值亦增加.
30.简述什么叫标准加入法?
答:标准加入法的做法是在数份样品溶液中加入不等量的标准溶液,然后按照绘制标准曲线的步骤测定吸光度,绘制吸光度-加入浓度曲线,用外推法求得样品溶液的浓度.
31.进行滴定分析,必须具备以下几个条件?
答:共具备三个条件,(1)要有准确称量物质的分析天平和测量溶液体积的器皿(2)要有能进行滴定的标准溶液,(3)要有准确确定理论终点的指示剂.
32.滴定分析法的分类?
答:共分四类,酸碱滴定法,络合滴定法,氧化还原滴定法,沉淀滴定法.
33.进行滴定分析,必须具备以下几个条件?
34.滴定分析法的分类?
35.例行分析?
答:例行分析是指一般化验室配合生产的日常分析,也称常规分析,为控制生产正常进行需要迅速报出分析结果,这种例行分析称为快速分析也称为中控分析.
36.仲裁分析(也称裁判分析)
答:在不同单位对分析结果有争议时,要求有关单位用指定的方法进行准确的分析,以判断原分析结果的可靠性,这种分析工作称为仲裁分析.
37.简述光电比色法与吸光光度法的主要区别?
答:主要区别在于获取单色光的方式不同,光电比色计是用滤光片来分光,而分光光度计用棱镜或光栅等分光,棱镜或光栅将入射光色散成谱带,从而获得纯度较高,波长范围较窄的各波段的单色光.
38.简述吸光光度法的工作原理?
答:吸光光度法的基本原理是使混合光通过光栅或棱镜得到单色光,让单色光通过被测的有色溶液,再投射到光电检测器上,产生电流信号,由指示仪表显示出吸光度和透光率.
39.什么叫互补色?
答:利用光电效应测量通过有色溶液后透过光的强度,求得被测物含量的方法称为光电比色法.
40.构成光电比色的五个主要组成部分是什么?
答:光源.滤光片.比色皿.光电池.检流计
41.如何求得吸光光度法测量物质含量的标准曲线?
答:首先配制一系列(5-10个)不同浓度的标准溶液,在溶液吸收最大波长下,逐一测定它们的吸光度A(或透光率T%),然后用方格坐标纸以溶液浓度为横坐标,吸光度为纵坐标作图,若被测物质对光的吸收符合光的吸收定律,必然得到一条通过原点的直线,即标准曲线.
42.在比色分析时,如何控制标准溶液与试液的吸光数值在0.05-1.0之间?
答:(1)调节溶液浓度,当被测组分含量较高时,称样量可少些或将溶液稀释以控制溶液吸光度在0.05-1.0之间.
43.玻璃具有哪些性质,它的主要化学成分是什么?
答:它有很高的化学稳定性,热稳定性,有很好的透明度,一定崐的机械强度和良好的绝缘性能。它的化学成分主要是SiO2、CaO、Na2、K 2 O、
44.砂芯玻璃滤器的洗涤方法?
答:(1)新的滤器使用前应以热的盐酸或铬酸洗液边抽滤边清洗,再用蒸馏水洗净,可正置或倒置用水反复抽洗.(2)针对不同的崐沉淀物采用适当的洗涤剂先溶解沉淀,或反置用水抽洗沉淀物 ,崐再用蒸馏水冲洗干净,在110℃烘干,然后保存在无尘的柜或有盖的容器中,若不然积存的灰尘和沉淀堵塞滤孔很难冼净.
45.带磨口塞的仪器如何保管?
答:容量瓶或比色管待最好在清洗前就用小线绳或塑料细套崐管把塞和管口栓好,以免打破塞子或互相弄混,需长期保存的磨口崐仪器要在塞间垫一张纸片,以免日久粘住.长期不用的滴定管要除崐掉凡士林后垫纸,用皮筋拴好活塞保存.磨口塞间如有砂粒不要用力转动,以免损伤其精度.同理,不要用去污粉擦洗磨口部位.
46.采样的重要性?
答:一般地说,采样误差常大于分析误差,因此,掌握采样和制的一些基本知识是很重要的,如果采样和制样方法不正确,即使分析工作做得非常仔细和正确,也是毫无意义的,有时甚至给生产科研带来很坏的后果.
47.什么是天平的最大称量?
答:最大称量,又称最大载荷,表示天平可称量的最大值,天平崐的最大称量必须大于被称物体可能的质量.
48.化工产品的采样注意事项?
答:组成比较均匀的化工产品可以任意取一部分为分析试样,批量较大时,定出抽样百分比,各取出一部分混匀作为分析试样.
49.分解试样的一般要求?
答:(1)试样应分解完全,处理后的溶液不应残留原试样的细崐悄或粉末(2)试样分解过程待测成分不应有挥发损失(3)分解过程不应引入被测组分和干扰物质.
50.滴定管的种类?
答:按其容积不同分为常量、半微量及微量滴定管,按构造崐上的不同,又可分为普通滴定管和自动滴定管等。
