主题:如何解决Agilent6820作苯检测,前检测器(FID)输出值过低
浏览0 回复3 电梯直达
DennisDeng
Agilent6820作苯检测,前检测器(FID)输出值过低才19 ,平时要32,请问这是什么原因,怎么调整回来? (最近氢气发生器不太正常,输出流量500多,以前才60~80,而且加水出还不断冒气)
紧急求助
namedatech
你是指响应值降低了么?
据你提供的信息,好像是你的氢气流量控制有问题,如果放大器工作正常的话。
FID响应值应该和氢气/氧气比例有关系,另外,如果氢气的干燥处理没有做好,也会影响响应值。
Last edit by namedatech
jopvy
调节氢气空气比例,我不太明白你的氢气发生器是什么型号,用氢氧化钾还是水的电解液???另外加水冒气正常!
guohua
6820没用过,但氢气发生器或后面的管路很可能有漏气的地方,注意检测一下。
