主题:【求助】标准物质与有证标准物质的关系?
浏览0 回复13 电梯直达
wzwl
标准物质:具有一种或多种足够好地确立了的特性、用于校准仪器、评审测量方法或给材料赋值的材料或物质
有证标准物质:附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。
请问这两者是什么关系,没有关系?
化学实验中标准溶液,标准样品分别属于那类?还有其他例子吗?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
yyh008
babya
楼上的回答很笼统。很多标准物质也是有证书的啊,他们的区别到底是什么呢?请教高手
独钓寒江雪
原文由 babya(babya) 发表:
国内有证的主要是指经国家质量技术监督检验总局批准发证的,
GBW标准物质或者GSB标准样品两种
独钓寒江雪
没有GBW标准物质或者GSB标准样品两种编号的就不属于有证标准物质
没有编号的充其量只算厂家的合格证书~
mm_msn
1、标准物质/标准样品 reference material (RM)
具有一种或多种足够均匀且稳定规定特性的材料,已被确定其符合测量过程的预期用途。
2、有证标准物质/标准样品 certified reference material (CRM)
采用计量学上有效程序测定的一种或多种规定特性的标准物质/标准样品,并附有证书提供规定特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述
=牛牛=
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
GBW标准物质或者GSB标准样品两种
不止是GBW和GSB吧,YSBS  BH什么的应该都算吧
bzdzp
西格玛奥德里奇
标准物质(RM)与有证标准物质(CRM)的区别在于以下几点:
1.有效计量程序:
    CRM必须符合ISO Guide 30-35要求
    CRM的生产及其中包含的有效计量程序,须遵从ISO Guide 34
    CRM的证书须符合ISO Guide 31 要求
    生产认证参考物质(CRM)的厂商必须要通过ISO Guide 34认证
2.溯源性:
    CRM是可溯源的,通常溯源到国际权威机构
    CRM证书内容不仅需要说明其特定属性值、溯源性、带有的不确定度,而且
    必须遵从ISO Guide 31要求
3. 独立来源标准物质(SS) :
    基于已建立的分子式,但是由独立来源的原材料分别进行制备和测试。
dbjg
标准物质简称RM,包括范围很广的,有证标准物质CRM,又分为一级标准物质和二级标准物质,不同级别当然浓度和精度是不一样的,标准物质的级别影响溯源的准确性
angela1026
标准物质属于统称 所有用于上述用途的物质都是标准物质
