主题:【转帖】实验室安全标准
浏览0 回复3 电梯直达
eee9999eee
1.1  实验室建设中的设施和环境要求
我国《高等学校基础课实验教学示范中心建设标准》中,对实验室环境和设施要求中规定:
      实验室建设要根据国家有关部门的规定有防火、防盗、防爆、防破坏的基本设备和措施。高压容器、易燃、易爆、有毒物品要按国家有关规定合理存放,专人管理。使用放射性同位素和有害射线的要有许可证。有三废处理措施,符合环保要求。
    根据这一要求,一般化学实验室在建设中考虑了这些有关安全的措施,进入化学实验室进行实验之前,应该对实验室的环境有所了解,利用实验室的良好条件,避免、减少或减轻事故的发生。
    现代化的实验室安全措施应该做到:
  (1)采光及照明良好,保证在操作中,能清楚观察到反应现象,才能发现危险因素。
  (2)门窗向外开。
  (3)操作危险物、一级易燃物的实验室最好远离主要建筑物;如果没有条件,也考虑设在较低层,并且能将火隔绝於室内。
  (4)设备良好的一级易燃物实验室有防爆灯、自动灭火器、电磁开关等。使用的马达应防爆密封。普通实验室亦应考虑到易燃物操作场所问题。
  (5)药品存放要有专门地方,简易实验室亦应考虑贮存药品柜要远离操作台、通风柜、并有明显标志。
贮存易燃物的贮存室照明应用防爆灯,电开关设在室外。
  (6)室内应有排风扇、毒气橱。
  (7)实验室至少有两个门,门外通道畅通无阻。室内实验桌间距离宽阔,保证通行无阻。
  (8)室内应有消防水龙头,以便发生火警时用。走廓的消防备用软水管长度,必须足够控制各实验室。室内及贮存室都应备有足量灭火器、灭火毯,及专用灭火器材。
  (9)地面下有暗沟排水。
  (10)各实验室均有煤气及电的总开关。
  (11)附设急救室,或放急救药物的清洁的专用台,上放急救解毒处理药物。附近有急救用的水管,最好设洗眼盆。
  (12)实验室内有备忘录牌,登有火警、急救救伤车以及实验室安全负责人员的电话。
  (13)有专供存放安全用具的柜子。常用的安全用具有:
    防护屏:一般是透明有机玻璃屏,将危险操作与操作人员隔开;尤其是易爆炸、加压减压的操作、高压电操作等,一旦爆炸,玻璃碎片及内容物不会伤人。
    隔离操作箱:箱子一面为透明有机玻璃,有一双手套伸入箱内操作,箱上有排风管。这是比较专用的操作箱,将毒气、有毒粉尘与操作人员隔离。
      护目镜。
      工作服:要长过膝。经常洗涤。
      胶手套:用前要检查不漏气。可打气放在水中试试,看是否有气泡冒出。也可用手挤看是否漏气。
      一般胶手套有油溶性,苯、乙醚之类的溶剂会渗透过胶手套,与手皮肤接触,故应选用耐油化学胶手套。
      医用胶手套很薄,使用时要留心。用完后用水及肥皂洗净,用毛巾吸干水分,撒上滑石粉,挂好,干后收好。
      胶围裙、胶靴:取用强腐蚀性药品时使用。
      毛巾或纱手套:防烫伤、轧伤和割伤。
      呼吸器:呼吸器内装有各种型号的活性碳或其他特效吸附剂,因此,只对某种有害气体有效;不同毒气粉尘应选用不同吸附剂。
      使用前应检查呼吸器边的橡胶袋不漏气,能紧贴面部。
      呼吸器只用於有少量粉尘或毒气,否则很快失效,起不到过滤空气的作用。
      防毒面具:附有氧气罐,供呼吸。
      硅油护肤露 :涂於外露皮肤,可防刺激性腐蚀性药物灼伤。亦防药品渗入皮肤。
    实验室只能专用,不能兼用。不要做开会、饭堂、放电影等地方。因为实验室以外的工作人员进入实验室,危险性很大,而且在实验室进吃,有中毒的危险。
    大型专业实验室应附设更衣室,淋浴设备,使工作人员工作毕,可彻底清洗干净。
    实验室要安装消防警报系统。
eee9999eee
1.2  实验室安全规章制度
(1)实验室规则
      为了保证实验正常进行,避免实验事故发生,培养良好的实验作风和实验习惯,应制定出一些切实可行的实验规则。
      实验规则是人们在长期的实验室工作中,从正反两方面的经验、教训中归纳总结出来的。它可以防止意外事故,保持正常实验的环境和工作秩序。遵守实验规则是做好实验的重要前提。人人必须严格遵守实验规则。
    实验前一定要做好预习和实验准备工作,检查实验所需要的药品、仪器是否齐全。做规定以外的实验,应先经教师允许。
    实验时要集中精力,认真操作,仔细观察,积极思考,如实详细地做好记录。
    实验中必须保持肃静,不准大声喧哗,不得到处乱走。不得无故缺席,因故缺席未做的实验应该补做。
    爱护国家财物,小心使用仪器和实验室设备,注意节约水、电和煤气。每人应取用自己的仪器,不得动用他人的仪器;公用仪器和临时供用的仪器用毕应洗净,并立即送回原处。如有损坏,必须及时登记补领。
    实验台上的仪器应整齐地放在一定的位置上,并经常保持台面的清洁。废纸、火柴梗和碎玻璃等应倒入垃圾箱内,酸性废液应倒入废液缸内,切勿倒入水槽,以防堵塞或锈蚀下水管道。碱性废液倒入水槽并用水冲洗。
    按规定的量取用药品,注意节约。称取药品后,及时盖好原瓶盖,放在指定地方的药品不得擅自拿走。
    使用精密仪器时,必须严格按照操作规程进行操作,细心谨慎,避免因粗心大意而损坏仪器。如发现仪器有故障,应立即停止使用,报告教师,及时排除故障。使用后必须自觉填写登记本。
    实验后,应将所用仪器洗净并整齐地放回柜内。实验台及试剂架必须擦净,最后关好电闸、水和煤气龙头。实验柜内仪器应存放有序,清洁整齐。
    每次实验后由学生轮流值勤,负责打扫和整理实验室,并检查水龙头、煤气开头、门、窗是否关紧,电闸是否关闭,以保持实验室的整洁和安全。
    发生意外事故时应保持镇静,不要惊慌失措;遇有烧伤、烫伤、割伤时应立即报告教师,及时急救和治疗。
(2)实验室安全守则
    不要用湿的手、物接触电源。水、电、煤气(液化气)一经使用完毕,就立即关闭水龙头、煤气(液化气)开关和电闸。点燃的火柴用后立即熄灭,不得乱扔。
    严禁在实验室内饮食、吸烟,或把食具带进实验室。实验完毕,必须洗净双手。实验时,应该穿上实验工作服,不得穿拖鞋。
    绝对不允许随意混合各种化学药品,以免发生意外事故。
    钾、钠和白磷等暴露在空气中易燃烧。所以钾、钠应保存在煤油中,白磷则可保存在水中。使用时必须遵守它们的使用规则,如取用它们时要用镊子。一些有机溶剂(如乙醚、乙醇、丙酮、苯等)极易引燃,使用时必须远离明火,用毕立即盖紧瓶塞。
    混有空气的不纯的氢气、CO等遇火易爆炸,操作时必须严禁接近明火;在点燃氢气、CO等易燃气体之前,必须先检查并确保纯度。银氨溶液不能留存,因久置后会变成氮化银也易爆炸。某些强氧化剂(如氯酸钾、硝酸钾、高锰酸钾等)或其混合物不能研磨,否则将引起爆炸。
    应配备必要的实验服和防护眼镜。倾注药剂或加热液体时,不要俯视容器,以防溅出。尤其是浓酸、浓碱具有强腐蚀性,切勿使其溅在皮肤或衣服上,眼睛更应注意防护。稀释它们时(特别是浓硫酸)应将它们慢慢倒入水中,而不能相反进行,以避免迸溅。试管加热时,切记不要使试管口向着自己或别人。
    不要俯向容器去嗅放出的气味。闻气味时,应该是面部远离容器,用手把离开容器的气流慢慢地扇向自己的鼻孔。能产生有刺激性或有毒气体(如H2S,HF,Cl2,CO,NO2,Br2等)的实验必须在通风橱内进行。
    有毒药品(如重铬酸钾、钡盐、铅盐、砷的化合物、汞的化合物、特别是氰化物)不得进入口内或接触伤口。剩余的废液也不能随便倒入下水道。
    金属汞易挥发(瓶中要加一层水保护着),并通过呼吸道而进入人体内,逐渐积累会引起慢性中毒。取用汞时,应该在盛水的搪瓷盘上方操作,做金属汞的实验应特别小心,不得把汞洒落在桌上或地上。一旦洒落,必须尽可能收集起来,并用硫黄粉盖在洒落的地方,使汞转变成不挥发的硫化汞。
    实验室所有的药品不得携出室外。用剩的有毒药品还给教师。
      洗涤的试管等容器应放在规定的地方(如试管架上)干燥,严禁用手甩干,以防未洗净容器中含的酸碱液等伤害别人身体或衣物。
      有机溶剂(如乙醇、乙醚、苯、丙酮等)易燃,使用时一定要远离火焰,用后应把瓶塞塞严,放在阴凉的地方。
      制备具有刺激性的、恶臭的、有毒的气体(如H2S、Cl2、CO、SO2、Br2等),或进行能产生这些气体的实验,以及加热或蒸发盐酸、硝酸、硫酸,溶解或消化试样时,应该在通风橱内进行。
      氯化汞和氰化物有剧毒,不得进入口内或接触伤口。氰化物不能碰到酸(氰化物与酸作用放出氢氰酸,使人中毒)。砷酸和钡盐毒性很强,不得进入口内。
      对大型仪器的使用,必须专人保管,制定出大型仪器设备操作规程,以防事故发生。
pfz1985
zhxq1970
