主题:测汞 标准曲线
浏览0 回复9 电梯直达
amei0478
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请教一下,我做汞的标准曲线,标准空白为什么很高,能达5000多,10ng/ml的标准液的荧光值也没有它高,为什么?如果是试剂的问题,加的重铬酸钾一样啊!
推荐答案:回复于2012/11/21
哦,那是空白污染了,重配吧,注意实验器具
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
lingyi509
coffee8
这么高的空白
应该就是试剂的问题 或者是仪器管路污染造成的
2012/11/24 20:51:09 Last edit by coffee8
devon
要是在合适的负高压和灯电流下多跑几次空白荧光值还一直是5000多下不来的话,应该就是被污染了,我觉得应该不是试剂的问题,因为要是试剂的问题的话曲线各点的荧光值也会高,估计是被污染了,你可以在不点火的情况下,断开二级分离器和原子化器之间的硅胶管,然后在不进试剂的情况下跑跑空白,要是空白降下来了就是管路被污染了管道被污染的话把管道和一级、二级分离器拆下来用酸泡泡就可以了,要是降不下来可能就是炉心被污染了,要换炉心。
yangxuhuan
主要从器皿和试剂方面考虑。当器皿有污染时,各个浓度点不成线性,且高浓度点有可能出现比低浓度点荧光强度低的情况,可以用10%(体积比)的硝酸浸泡一晚。当然底值高一般是试剂问题,重铬酸钾影响也比较大,因原子荧光测的是痕量物质,建议所用的试剂是那些品牌较好的,如,天津福晨,上海国药,西陇化工等。
zhx_fs_ln
楼主指的是配标准溶液的标准空白高于标准曲线上的点,还是样品空白高于标准曲线上的点,如果是配置标准曲线的标准空白高于10ng/ml的点荧光值得话一个是标准系列配置过程中有污染,再就是仪器条件有问题;如果是样品空白太高的话,只能是在前处理中找问题;还有我们做汞的话一般工程师推荐用硝酸做载流空白会小一些,有些酸的汞含量很高
amei0478
xhswhys
原文由 amei0478(amei0478) 发表:
标准空白加消解后荧光值就很高,标准曲线全都出现负值!你有这样的情况出现?
hiei
可能是上次仪器污染了,导致这次测定标准空白值高。
手机版: 测汞 标准曲线
