主题:【分享】强大黑洞"霸占"星系中心 急速喷射毁灭物质(图)
浏览0 回复14 电梯直达
小M
一个中心拥有强大黑洞的星系,正在迅速向外喷发射电辐射
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
小M
  北京时间12月25日消息,英国e-Merlin望远镜阵列最近拍到第一张图片,这些图片显示一个中心拥有强大黑洞的星系,正在迅速向外喷发射电辐射。
  这是一个距离地球90亿光年的遥远类星体,它喷出的物体形成弧形。类星体是中心区域拥有向外喷发能量的超大质量黑洞的星系,它们是宇宙中最明亮的天体。科学家表示,这种特殊天体又被称作“双类星体”,因为它发出的光通过空间曲率变弯曲,围绕在前景星系(距离地球较近)周围。这种畸形空间导致“引力透镜”形成,产生相同类星体的多重放大图像。
  形成透镜效应的前景星系在一些最新图片上也能看到,它位于靠近图片底部的那个类星体的上面。在e-Merlin拍摄的图片上看到的射电光,暗示这个前景星系也有一个黑洞,只是体积更小。曼彻斯特大学的尼尔•杰克逊在声明里说:“第一批双类星体图片显然证明了e-Merlin望远镜对我们研究引力透镜现象是多么有帮助。通过查看光线的曲率,我们可以研究恒星和暗物质在星系里的分布方式,以及它们是如何随宇宙的演变而变化的。”
  作为英国国家射电天文学设备,e-Merlin望远镜阵列将帮助天文学家研究有关星系、恒星和行星起源及演变的关键问题。该阵列利用分布在英国长达137英里(220公里)的7个望远镜,今后将会产生更加清晰的恒星及星系射电图。研究人员表示,这些分布很广的望远镜就像一批变焦透镜,科学家利用它们可以研究宇宙边缘的天文事件。曼彻斯特大学e-Merlin项目主管西蒙•贾林戈顿说:“我们迫切希望未来几年该望远镜阵列能产生更多新科研结果。”
  图。这是一张由广角e-Merlin射电望远镜和哈勃太空望远镜(光学)获得的双类星体的广视场合成图。在透镜效应的作用下,在图片上可以看到两个明亮的天体,一个位于另一个之上。e-Merlin望远镜发现的射电辐射是由星系中心的黑洞产生的。这张图片也显示出被认为是由位于起透镜效应的星系(前景星系)中心的黑洞产生的射电辐射。从图中可以看到,弧状射电喷射物正在快速离开上方的类星体。
xing-xing
莞城.XiShui
小虾米
平凡人
清水寒烟
lcy919752
戈壁明珠
这种物质能被黑洞发射出来,那它的速度不是要超过光速了吗?
ghcily
黑洞还能向外喷射电磁波?
电磁波能脱离黑洞的束缚吗?
63525867123
