主题:【已应助】红外分光法测石油求助
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_c5c0c65d
测水中石油类,向锥形瓶中加入 5g 硅酸镁,振荡后滤液是否需要定容至25ml?新手做实验纠结于定容可能会稀释样品,而测油类标准写明过无水硫酸钠后需要定容至50ml,那石油试样难道也需要定容吗?假如滤液不需要定容,那选用25ml比色管是为什么呢?
推荐答案:ztyzb回复于2022/06/14
楼主,这个明确是不需要定容的,定容就相当于稀释,从标准里给出的计算公式就能看出来,乘以的是萃取液的体积50ml,所以油类的前处理是需要准确定容的,如下图。标准中的规定其实在保证吸附效率的前提下够比色用的体积即可,至于25ml比色管是为了和漏斗搭配方便,其实用烧杯也可以。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
定容一般用容量瓶,如果选择比色管一般就不是准确定容的
qq250083771
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
别瞎说 误导人
都不需要考虑定容,红外分光法测水中石油类,选择比色皿其实也可以用锥形瓶代替,楼主参考使用步骤来即可
  一、萃取
  首先:将水样一次性全部倒入分液漏斗中(取样瓶最好是玻璃瓶)
  第二步:用量筒向取样瓶中加入50mlCCl4(若取样瓶是塑料瓶需将50mlCCl4,直接倒入分液漏斗中),然后盖紧瓶塞,手动摇晃3分钟,并排气。
  第三步:将萃取液放入干燥的具塞磨口锥形瓶中,关闭分液漏斗阀门
  第四步:向锥形瓶中加入5g无水硫酸钠,盖紧瓶盖并摇晃。观察是否结晶,若结晶则继续加无水硫酸钠,直到可以看出锥形瓶中出现部分粉末状,部分结晶为止。(静置一会观察)
  第五步:将水放入量筒中量体积
  二、测样
  1、测水中总油类
  将锥形瓶的上清液倒入比色皿(2/3)中直接测定
  2、测水中石油类
  首先向锥形瓶中加入5g硅酸镁(60-100目),然后手摇10分钟或振荡器震荡需20分钟。
  其次将锥形瓶中液体倒入玻璃砂芯漏斗中
  最后取过滤后的液体放入比色皿(2/3)中测定
  3、测水中动植物油类
  总油-石油类=动植物油
  注意:1.磨口锥形瓶需干燥
  2.硅酸镁60-100目
  3.G1型砂芯漏斗(40ml)
不需要,振荡静置沉淀后,上清液经玻璃砂芯漏斗过滤至具塞磨口锥形瓶中,用以测定石油类。
Ins_c5c0c65d
