标准溶液购买回来后,符合性验收主要如下:
1.?未开封的有证标准物质.主要侧重点在外观核查(是否有证/标签是否清楚/包装是否完好无损/有效期)
2.?开封后的标准物质或配置的母液.验收的方式可以是:
(1)采用不同标准物质间相互比对,如不同制造商、同一制造商的不同批号、用一级标准物质对二级标准物质进行核查.
(2)通过实验室间比对确认量值;
(3)送有资质的校准机构进行校准;
(4)测试近期参加过水平测试结果满意的样品、检测足够稳定的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品,采用t 检验法进行确认.
针对CNAS认可的推荐方法就是:在规定时间内使用有证标准物质,并详细记录存放条件(如果真的是没有存放记录的,你就只能是说买来就使用了).
质量控制采用以下技术:
1.?色谱(液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2.?质谱(液-质联用)
3.?光谱(红外、紫外),原子吸收
4.?测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5.?分析(含量分析;元素分析)
6.?滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7.?试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验)
