主题:【原创】草甘磷、草胺磷
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_b4498567
请问大家植物中的草甘磷、草胺磷检测有什么关键点,2g样品加20ml水提取,20ml二氯甲烷除酯,用5ml甲醇、5ml水活化,取提取液5ml过阴离子交换柱,得到样品基质,拿这个去配标,然后用500ul样品基质+300ul1%芴甲氧羰酰氯+200ul5%硼酸钠,40度衍生后,上液质质,出一堆峰,进了一个梯度,没有线性,找不到目标峰。优化找的离子对404.1/136/179、392.1/88/214,大家有啥好的方法提供参考?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Ins_b4498567
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用的是什么标准?GB23200.121方法中没有草甘磷。
参考的是SN/T 1923-2007,文献以及安谱提供的提取衍生方法
草甘磷的标液出峰吗?如果也不出峰说明仪器条件不行,如果标液出峰正常,说明样品净化不好引起的。
Ins_b4498567
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:草甘磷的标液出峰吗?如果也不出峰说明仪器条件不行,如果标液出峰正常,说明样品净化不好引起的。
标液直接进样不出峰,标液衍生后草甘磷没找到,草胺磷倒是出峰能成梯度了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
