主题:【讨论】你们实验室用的水电阻率能达到多少
浏览0 回复33 电梯直达
wangdongok5
我的只有16多点,你们的是多少啊,能达到实验室用水标准要求吗,高了空白就高吧,还想问下电阻率的单位是?MΩ•cm,这个MΩ•cm和电导率的us/cm该怎么换算啊
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 wangdongok5 发表:
我们的用水EDI=17.6MΩ•cm,再进米立博纯水机,出来仪器显示18.5MΩ•cm,
电阻率和电导率是成反比的,互为倒数关系。
纯水一般都用电阻率来表示,电导小于10us/cm就很难测定了准确,空气等影响都比较大了
wangdongok5
原文由 doxw0323 发表:
原文由 wangdongok5 发表:
那你用你所说的倒数关系帮我换算下电阻率MΩ•cm和电导率的us/cm的关系嘛,谢谢!
liu999999
wangdongok5
原文由 liu999999 发表:
我实验室水电导能达到30mS/m.
太大了吧
zmxorhhxa
原文由 liu999999 发表:
我实验室水电导能达到30mS/m.
蒸馏器要换水了。。。
wangdongok5
你们觉得电阻率在15MΩ•cm怎么样啊,我们的纯水机就能达到这么点了,用来配制试剂怎么样
小不董
小不董
原文由 wangdongok5 发表:
何谓水的电导率?电导率和电阻率有何关系?
由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导(或电导度),用G 表示。电导反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标,水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导越小,超纯水几乎不能导电。电导是电阻的倒数,即
        G=L/R
        式中R—电阻,单位欧姆(Ω)
G—电导,单位西门子(S)      1S=10^3mS=10^6µS
        因R=ρL/F,代入上式,则得到:
                                G=IF/(ρL)
        对于一对固定电极来讲,二极间的距离不变,电极面积也不变,因此L与F为一个常数。令:J=L/F,J就称为电极常数,可得到
                                G=I2/(ρJ)=KI/J
        式中:K=1/ρ就称为电导率,单位为S/cm。1S/cm=10^3mS/cm=10^6µS/cm。电导率K的意义就是截面积为lcm2,长度为lcm的导体的电导。当电导常数J=1时,电导率就等于电导,电导率是不同电解质溶液导电能力的表现。
        电导率K,电导G,电阻率ρ三者之间的关系如下:
                                K=JG=I/ρ
        式中J为电极常数,例如:电导率为O.1µS/cm的高纯水,其电阻率应为:
                                ρ=I/K=1/0.1×10^6=10MΩcm
45728
太白金星
原文由 45728 发表:
差不多~~~
到底差多少?请给出你的意见!
