有机物指标
顶空
气相色谱法
四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、异丙苯、氯丁二烯等指标采用。
有机物指标
液液萃取
气相色谱法
苯、甲苯、二甲苯、乙苯、氯苯、二氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、三硝基甲苯、二硝基苯、硝基氯苯、二硝基氯苯、苯乙烯、三乙胺、苯胺、二硫化碳、水合肼、松节油、苦味酸、七氯、七氯环氧化物、六氯丁二烯等指标
有机物指标
高压
液相色谱法
苯并(α)芘:灵敏度高,分离效果好,能将大部分的多环芳烃的化合物同时分离测定,美国标准检验方法中己采用此方法
微囊藻毒素:在《生活饮用水检验规范》(2001)中高压
液相色谱检验微囊藻毒素的检验方法参考方法。2005年5月在南京召开的环境标准委员会上,采用高压
液相色谱检验水中的检验方法已通过评审。本次修订中,进行了实验室验证
资料性附录
挥发性有机物
吹脱捕集/
气相色谱-质谱法
原理:惰性气体-吹脱管中的挥发性有机物-捕集管内吸附剂-瞬间加热-氦气反吹-毛细管色谱仪分离-质谱仪(MS)检测。
半挥发性有机物
固相萃取/
气相色谱-质谱法
原理:C18固相萃取柱吸附-二氯甲烷和乙酸乙酯洗脱-浓缩-毛细柱分离-质谱检测器测定。
GB5750.9-2006农药指标
21项指标,34个方法
滴滴涕、六六六、林丹、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、灭草松、2,4-滴、敌敌畏(含敌百虫)、呋喃丹、毒死蜱、莠去津、草甘膦、七氯、六氯苯、五氯酚
内吸磷
农药指标
高效
液相色谱法
甲萘威:紫外检测器的高效
液相色谱法
溴氰菊酯:
气相色谱法、高效
液相色谱法
甲萘威和呋喃丹:
莠去津:
草甘膦:离子交换色谱法分离草甘膦和氨甲基膦酸,经柱后衍生,用荧光检测器检测
农药指标
有机磷农药采用氮磷检测器
气相色谱法
林丹、对硫磷(E-605)、甲基对硫磷(甲基E-605)、内吸磷(E-059)、马拉硫磷(4049)、乐果、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、灭草松、2,4-滴、敌敌畏(含敌百虫)等
农药指标
气相色谱测定
毒死稗:二氯甲烷萃取,无水硫酸钠除水后,用火焰光度检测器
气相色谱测定。经7家实验室验证,取200ml水样,最低定量浓度为2µg/L。
六六六、滴滴涕:经4家实验室验证,结果可靠
灭草松和2,4-滴:《生活饮用水检验规范》(2001)为参考方法。本次经验证,结果可靠
溴氰菊酯:
气相色谱法、高效
液相色谱法
GB5750.10-2006消毒副产物指标
14项指标,20个方法
氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷、一溴二氯甲烷、二氯甲烷、甲醛、三氯乙醛、二氯乙酸、三氯乙酸、氯化氰、2,4,6三氯酚、亚氯酸盐、溴酸盐
乙醛
消毒副产物指标
顶空
气相色谱法:
溴仿、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、二氯甲烷、乙醛、三氯乙醛、二氯乙酸、三氯乙酸等
顶空固相微萃取毛细管拄
气相色谱法 :
2,4,6-三氯酚、五氯酚等
氯化氰:异烟酸-巴比土酸分光光度法
甲醛:4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4,-三氯杂茂(AHMT)分光光度法
消毒副产物指标
溴酸盐:
电导检测器-
离子色谱法
淋洗液:
氢氧根淋洗液系统
碳酸盐淋洗液系统
两系统的最低检出浓度为5ug/L
GB5750.11-2006消毒剂指标
6项指标,13个方法
游离余氯、氯氨、二氧化氯、臭氧、氯酸盐
氯消毒剂中有效氯测定
制修订
增加了二氧化氯、氯胺、氯酸盐
增加臭氧检验方法
修订游离余氯、二氧化氯
消毒剂指标
游离余氯:删除邻联甲苯胺比色法
一氯胺:N,N-二乙基对苯二胺DPD分光光度法
消毒剂指标
二氧化氯现场测定法
经与碘量法比对,两种方法测试结果无显著性差异。
经实验室进行模拟现场方法验证,方法适合检测范围为0.01-5.50mg/L,最低检出质量浓度为0.01 mg/L。该方法具有操作简便、快速灵敏、携带方便等优点,技术参数符合方法学要求。
消毒剂指标
臭氧现场测定法
经实验室对靛蓝比色法与靛蓝现场测定法实验室比对,取得一致结果。
氯会对结果产生干扰,含靛蓝试剂的安瓿中含抑制干扰的试剂。
经5个实验室进行模拟现场方法验证,最低检测浓度为0.01mg/L。臭氧质量浓度为0.05-0.5mg/L范围内水样,测定结果相对标准偏差(RSD)在5.5-11%。
GB标准与方法比对
GB5750指标与方法汇总表
常规指标检验方法汇总表
非常规指标检验方法汇总表
仪器配置-常规指标
仪器配置
仪器配置
样品处理设备
电感耦合等离子体质谱法:
ICP-MS气相色谱质谱联机:GC-MS
人员
标准品
试剂
常规检验项目分类
技术水平及存在问题
与外国标准分析方法比较
与美国的标准分析方法比较
测定氰化物用异烟酸代替吡啶
滴滴涕、六六六采用石油醚代替乙醚/已烷或二氯甲烷/已烷混合提取剂,用硫酸净化代替氧化镁-硅胶净化,
与日本水质试验法比较
增加一些新的技术例如
离子色谱法等。
技术水平及存在问题
与国际标准化组织( ISO)的方法比较
存在问题
与先进国家的标准方法比较存在一定的差距
无机非金属指标:毛细管电泳、流动注射分析。
有机物等指标:
气相色谱质谱联机法等
需要改进和提高
酚的最低检测浓度为0.002mg/L,需改进灵敏度。
THANK YOU !
姓名:鄂 学 礼
单位:中国疾病预防控制中心
环境与健康相关产品安全所
电话:010-83132829
13801263480
E-mail:exueli@tom.com
地址:北京市朝阳区潘家园南里7号
邮编:100021
