维权声明:本文为lvyan900430原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
探究温度对COD测定的影响
吕炎
(万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812)
1、 现状目前在分析COD时,当预制管出现浑浊,常规处置就是将预制管放于消解器中进行加热后,带预制管再次澄清后进行测定,但这样的操作真的是正确的吗?预制管在热的状态下测定结果就是准确的吗?通过下面的实验探究温度对COD测定的影响。2、COD测定意义COD(chemical oxygen demand)是一种常用的评为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量价水体污染程度的综合性指标,它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度,COD越高表明水体中还原性物质(如有机物)含量越高,而还原性物质可降低水体中溶解氧的含量,导致水生生物缺氧以至死亡,水质腐败变臭,水质污染越严重。3、COD测定方法介绍⑴方法汇总 目前水质COD测定有两大类方法——锰法和铬法,锰法主要用于地表水等分析,铬法常用于工业废水等分析,相较于铬法,锰法的消解效率较低,以下为目前采用的COD测定方法汇总:①HJ/T 399-2007(水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法);②HJ/T 132-2003(高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法);③HJ/T 70-2001(高氯COD测定-氯气校正法);④HJ 828-2017(水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐回流法);⑤GB-11892-1989(水质 高锰酸盐指数的测定)。⑵快速消解分光光度法①方法测定原理在硫酸汞-硫酸溶液掩蔽水中氯离子条件下,溶液中硫酸银-硫酸催化作用,废水中有机物及还原性物质被溶液中的重铬酸钾溶液氧化,六价铬被还原,生成三价铬,低含量COD在450nm波长下测定溶液中残余的六价铬的吸光度表征COD值;高含量COD在600nm波长下测定溶液中生成的三价铬的吸光度值,从而实现测定水之中COD含量。②方法存在问题分析i、氯离子干扰:COD预制管在配制时加入1.0mL的c(1/6K2Cr2O7)=0.120mol/L(低含量)或c(1/6K2Cr2O7)=0.500mol/L(高含量)重铬酸钾溶液、0.5mL硫酸汞溶液(ρ(HgSO4)=0.24g/mL)和3mL硫酸银-硫酸溶液(ρ(Ag2SO4)=20g/L),硫酸汞作为氯离子掩蔽剂,根据硫酸汞的加入量和掩蔽效果(HgSO4:Cl-=10:1,m/m)可以计算出硫酸汞掩蔽的理论值为4000mg/L,因此水样中含有较高氯离子时(方法中要求氯离子含量不高于1000mg/L),会与溶液中硫酸银生成白色沉淀,使测量样品混浊无法进行分析,因此,高氯废水则采用稀释的方式分析COD含量,但当高氯废水COD值较低时,稀释则会导致测量误差增大,影响最终的测定结果。ii、测量物质干扰:本标准中低含量分析方法测量物为剩余六价铬的量,因此本方法对新配制的COD预制管要求极高,重铬酸钾的加入量十分精确,不同批次的预制管都可能存在明显的差异性,因此比建议人工进行配制,目前质检中心采用瑞士万通全自动仪进行COD预制管的配置工作,从源头上降低预制管配制带来的分析误差。⑶氯气校正法①方法测定原理在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液及硫酸汞溶液,并在强酸介质下一硫酸银作催化剂,经2h沸腾回流,以1,10-邻菲罗啉为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算消耗样的质量浓度,极为表观COD;将水样中未络合而被氧化的氯离子所形成的氯气导出,再利用氢氧化钠溶液吸收后,加入碘化钾,用硫酸调节pH约为2-3,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,消耗的硫代硫酸钠的量换算成消耗氧的质量浓度,即为氯离子校正值,水样真实的COD值为表观COD与氯离子校正值之差。②方法存在问题分析本方法主要就是操作繁琐:i、采用的装置复杂(见图一所示):
图一:氯气校正法冷凝回流装置
ii、耗时长:该方法需要进行加热回流2h,在停止加热后还需通氮气30-40min吹扫生成的氯气,而且本方法也采用手工滴定,效率低,耗时长。4、实验操作⑴实验方案实施 选取盲样(高、低含量),采用高低含量的方法分别进行4组实验,分别如下进行:①空白预制管及样品预制管消解后温度降至室温后进行测定;②空白预制管消解后温度降至室温,样品预制管在加热状态下测定;③空白预制管及样品在消解后在加热状态下测定;④空白预制管在加热状态下,样品预制管降至室温后进行测定。⑵实验数据统计①低含量:曲线为负相关②高含量:
曲线为正相关5、
实验讨论通过上述两组数据可以得出以下结论(已方案①测定结果定义为真实值):①当空白为低温条件、样品为高温条件时,测定结果要高于真实值;②当空白为高温条件、样品为低温条件时,测定结果要小于真实值;③当样品与空白均为高温条件时,对于高含量曲线测定影响较低,但是在测定过程中样品与空白的溶液温度不能完全保证变化一致,因此样品测定时预制管温度需要降低到室温;④当测定样品时如出现预制管浑浊,不能够采用加热的方式进行测定,可通过稀释的方法进行高氯废水COD测定,但如果废水COD结果原本就很低,通过稀释无法实现样品准确测定,此时需考虑变更方法,采用高氯COD测定的方法进行样品分析。
