主题:【每周一问】做铅时硼氢化钾(还原剂)+铁氰化钾(强氧化剂)溶液配在一起不是很不稳定吗
浏览0 回复11 电梯直达
yzcdcjyk
做铅时硼氢化钾(还原剂)+铁氰化钾(强氧化剂)溶液配在一起这不是很不稳定吗
我配的是(0.5%氢氧化钾+2%硼氢化钾+2%铁氰化钾)可以明显看到大量气泡上升.
两个小时后,溶液变色.铅标准基本不成线性了.不知各位有没有发现这个问题???
asheng
saironsxd
更换其它厂家的药品,或者用新的药品,注意生产时间
kaifazu
将铁氰化钾加入到还原剂中,我们就是这样做的,没有发现明显的气泡产生,不过将这几种试剂配在一起后要放置一回再测,否则数据会不稳定。
hj8215
b378529a8
我们也是这样做的,没有发现气泡啊,不过总不明白,还原剂怎么能和强氧化剂在一起配制呢?谁知道啊,分享一下喽!:)
zrp771105
两种东西最好不要配在一起
我做过一个食品在铅的论文的,测定铅的次数比较多,一般标准曲线的线性都较好
zrp771105
我做铅时把铁氰化钾加在待测溶液中做的,
载流用的是0.5%氢氧化钾+2%硼氢化钾,还有5%的盐酸
dayspringlight
原文由 yzcdcjyk 发表:
分别配制溶液,加在样品和标准里面检测,我是这么做的,效果很好。
E = h·v
原文由 yzcdcjyk 发表:
楼主的铁氰化钾浓度太高,建议换成0.5%以下。
我用的是(0.5%氢氧化钠 + 2%硼氢化钾 + 0.4%铁氰化钾)的混合还原剂
这样配的很稳定,没有冒气泡的现象(有时候瓶壁上会有一点点气泡,那是正常现象),而且放置一晚也不会变色,如果是把铁氰化钾加到样品和载流里面,很快会变色的
把铁氰化钾放在还原剂里面除了延长还原剂使用时间外,还可以保证铁氰化钾和样品中Pb反应时间一致。
如果铁氰化钾放在样品里面,随着放置时间延长,荧光强度会有变化的。
hollior
原文由 yzcdcjyk 发表:
强氧化剂和还原剂到一起就立刻反应把铅转化成气体氢化铅跑了,还怎么测定铅阿?所以,硼氢化钾作为还原剂是在载液里的,铁氰化钾是加在样品和表液中,测定时才能将两者通过一起混合反应,同时测定得到铅的含量的。
