主题:【求助】石油产品馏程测定(已应助)
浏览0 回复5 电梯直达
乾坤
问题一,用GB/T6536法进行车用无铅汽油进行蒸馏测定时,终馏点结果测定重复性相差很大,有时相差10℃以上,请问影响因素有哪些会导致这种情况发生.
问题二,用GB/T6536法进行某轻柴油蒸馏测定时,回收百分数未达到95%却先达到终馏点,导致95%回收温度无法读取,此时应采用何种方法进行结论判定.另外,在降温过程中,如果冷凝管内残油使回收体积达到95%,此时结论如何判定.
请各位有经验的老师给予指导.谢谢
〓疯子哥〓
终馏点的温度想差很大可能是外部环境所影响的,昼夜温差大,你的保温效果低而导致的
zwbbachelor
这种情况我也遇到过,我是用的GB 255-88 石油产品馏程测定方法进行测试,在对低沸点物质如甲醇,丙酮测试时,如果蒸馏速度过快,就会使最后的读数高出10度以上,
    建议你用点耐心,将蒸馏速度放慢,控制在2ml/min试一下,虽然标准规定速度<5ml/min都可以,但具体到这些物质时恐怕还得放慢一点,
    水温和环境温度也会对结果造成影响,高了都会使结果偏大,建议都控制好,或通过对比试验找到影响的关系.
    以上是我使用GB 255-88 石油产品馏程测定方法的一些经验,供你参考.
乾坤
bpzcx
windblues
