主题:【求助】谁能够提供些57%炔螨特乳油制剂的基本理化性质
浏览0 回复6 电梯直达
power2114
需要57%炔螨特乳油制剂的理化性质,包括颜色、气味、密度、沸点、凝固点、PH值、酸碱度等,有资料的朋友帮忙提供下,急用!!!!
我在故我思
分子式:C19H26O4S
分子量:350.17
CAS号:2312-35-8
性质:琥珀色粘稠液。160℃分解。相对密度1.14,折光率1.5223。溶于大多数有机溶剂,不溶于水。
制备方法:将叔丁醇和氢氧化钠混合,加热至150℃,在1h内滴加1,2-环氧环已烷,保持在150-160℃下反应。滴毕,搅拌半小时,加入二甲苯,冷却至100℃,用浓硫酸中和,蒸除部分二甲苯,带出中和生成的水,即得2-(对-叔丁基苯氧基)环已醇的二甲苯溶液。加热至60℃,在半小时内加氯化亚砜,在5-10℃搅拌2.5h,室外放置15h。再减压加热蒸除挥发性物质,得2-(对-叔丁基苯氧基)环已基氯代磺酸酯。最后,将其加入炔丙醇、吡啶和二甲苯的混合液中,在5-15℃搅拌半小时,用水洗反应物,水层用醚萃取,经后处理,得克螨特。
用途:广谱性杀螨剂,具有胃毒和触杀作用。对若螨和成螨均有特效,但对天敌无害,适用于棉花、果树、茶树等作物上的螨类防治。急性经口毒性大白鼠LD50为2200mg/kg。
power2114
1楼楼主你所提供给我的资料是57%乳油制剂的性质吗?那原药的性质也和这一样吗?
蒙哥麻利
原文由 power2114 发表:
颜色:茶黄色,刺激性气味,密度:不同厂家可能都不同的在1.0左右吧,乳油的沸点和溶剂有关可能在90度吧,凝固点较低零下几十度,PH值稀释100倍应该在6--8,
顺便问下,你要干嘛呀?
我在故我思
原文由 power2114 发表:
你好!这是炔螨特的性质。
何当奇
原文由 power2114 发表:
客户要这些资料,很烦了耶
除非有国标或者行标,否则每个厂家的指标很可能不完全相同。
况且给客户做本身就是工作职责,怎么能说很烦呢?
鹿美尔
楼主这是炔螨特原药的性质,你可以参考一下:
原药为深红棕色粘稠液体,蒸汽压0.006mpa(25度)相对密度1.1130(20度)。Kow5314。强酸强碱中分解(ph大于10)
