苦想之后,决定尝试另外一种方式试试,看看是否是注气的方式导致故障。
仪器本身有三种测试方式:直接注入法,脉冲法,抽真空法。
没有接真空泵,第三种方式没法实现。直接注入法,就是氦气的注入方式,是一次性注入完成,只是设置个时间。而脉冲的方式是注气一下,达到平衡,关闭阀门,再注一次,反复进行,直至你设定的脉冲次数后开始测试。
遗憾的是,直接注入30分钟后,故障依然存在。
再次检查各个气管的连接处,并未发现异常点。
最后被逼无奈,电话给仪器厂家的工程师,将现象一五一十的描述给厂家工程师。
神一样的回复来了:很简单的问题,就是漏气了!换一下那个盖子上的密封圈试试,不行再电话我。
立即打开盖子,取出内部的密封圈,好像是有弄花的样子。
更换密封圈后继续尝试,测试到最后,显示屏幕有变化了。
与之前的显示不一样了,出现了个Press压力值。
测试结果也恢复原来的正常范围之内了。
第一个结果出来后,紧接着开始了第二个数据的测试。
真想大白了!
