主题:【求助】有关色度仪的使用
浏览0 回复7 电梯直达
hylc
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
SD9012或者sd9011型色度仪使用中是否要自己配制标准色度溶液?价位多少。能否检测澄清淡黄色有机溶液颜色?大概要求在80度以下,用9012的还是9011?
推荐答案:闲鹤野云回复于2007/11/18
XS-1B 型色度仪使用说明
产品标准:Q/TMJI01-1999   制造许可证:沪制02280002
一 、用途:
XS-1型啤酒色度仪采用光电比色原理,适用于供水、钢铁、防疫站、化工、啤酒等行业用来测试水的色度。以便控制水的色度,达到规定的水质标准。        二、技术指标:
1、    测量范围0—50(EBC)度;
2、 电源:AC220V  10%,50Hz
3、 线性误差:≤±(2度+1个字);
4、重复性:≤ 3%;
5、分辨率1度;
三、特点:
1、使用方便:本仪器光源采用独特的恒光源电路,使用时不需要经常调整。水样放入即可读数,数字显示色度数据。
2、光源寿命长:本仪器独特电子灯泡发光,其光源寿命较白炽灯高出几个数量级(专利号99227658.3),约几万小时。
3、价格低廉,,外形小巧。
四、使用方法:
1、每次使用,先打开电源开关,用零度水倒入玻璃试样盒,放入试样座盖上黑方盖,将显示数字调到0度。然后将被测水倒入试样盒,擦干试样盒外的水渍,放入试样座,盖上黑方盖,待数字稳定后即可读出色度数。
2、注意事项:
a、试样盒外有长短二样玻璃块,应保持一直不变的方向。即短玻璃块面向操作者
b、试样盒必须干净,用蒸馏水冲洗,洗后倒置避免粉尘进入。
c、水样加入水样盒,不要让气泡进入,脱泡方法,静置一段时间。
d、当浊度较高(4NTU以上)时,为防止浊度的干扰,可用孔径0.45um的滤膜将被测水的浊度去除后再行测量色度,或用离心法处理后(转速3000,时间10分钟)测量。
五、仪器的校验:
打开电源开关,将零色度水倒入玻璃试样盒并放入试样座,盖上黑色方盖,待读数稳定后用小起子调节仪器左侧的调零电位器,使显示器读数为0度。调满位时,将配置好的50度铂钴标准液按上述方法操作,待读数稳定后,用小起子调节仪器左侧的调幅电位器,使该读数为50度即可。
六、零色度水及标准色度液的配制:
1、零色度水制备参见〈生活饮用水标准检验法〉GB5750-85
2、铂钴标准液的制备参见〈生活饮用水标准检验法〉GB5750-85
3、50度铂钴标准液的配制,取500度铂钴标准液10ml,倒入100 ml容量瓶,再将零色度水倒至刻线,摇匀便可。
没有使用过国产的,使用过便携的。如果仪器已经校验,不必自己再配制标准色度液。但最好配置标准色度液和0色度液,对仪器进行校准。
silentsparrow
有国产标准母液卖(Pt-Co 色),500单位的,然后可以根据需要自己稀释。是澄清的液体应该就可以准确测得。
hylc
价格大概是多少,怎么包装的?急啊。谢谢了。我要多给点分给回复的人
dabingbing
我也想知道这个问题
原文由 hylc 发表:
太白金星
原文由 hylc 发表:
也可自己配制。铂钴标准溶液:称取1.246g氯铂酸钾及1.000g氯化钴,容于100ml水中,加100ml盐酸,用水定容至1000ml。此液色度为500度,保存于密塞玻璃瓶中,于暗处。
以1.00ml准确稀释到50ml即为色度=10的方法,可稀释到你所需的色度系列.
hylc
自己怎么配制我是知道的。只是不知道仪器使用时需不需要自己再去配制。如果再去配制的话,那我就不要买仪器了,直接目测好了。哎,是不是大家没用过啊。我急得不行。打厂家电话也打不通,发了邮件也不回。这边买了一台WSL型的,是测罗维朋色度的,根本没有用。
hylc
闲鹤野云
XS-1B 型色度仪使用说明
一 、用途:
1、    测量范围0—50(EBC)度;
3、 线性误差:≤±(2度+1个字);
4、重复性:≤ 3%;
5、分辨率1度;
三、特点:
3、价格低廉,,外形小巧。
四、使用方法:
2、注意事项:
五、仪器的校验:
六、零色度水及标准色度液的配制:
