主题:【求助】使用美国hach的分光光度计怎么测定总氮?
浏览0 回复3 电梯直达
monkeyfang
我们使用的是美国哈希的分光光度计,测定总氮含量时,说明书中的空白样和水样的加入量是不同的,不知道有没有错误?还有在样品消解完以后,在酸溶液中要加多少消解后的样品也没有说,请各位大侠指点一下!谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
baicaizhumeimei
你用的是DR5000吗,如果是的话,空白和水样应该是取一样的体积
liuxic
无论是5000还是2800之类的都没有关系,在中国市场卖的最多是两个量程
150和25ppm
操作区别在于在做150量程的时候消解的样品和空白都是取0.5ml,而25量程取2ml,至于消解后,都是取2ml消解液加入C试剂中反应比色
说句题外话,市面上所有的仪器,包括HACH,WTW等所有厂家测试低量程的总氮都不准确,稳定性很差。因为这种方法限制的,只有国标那种紫外波段的稳定准确,但是曲线一般很难作准确,所以总氮比总磷之类的难做
ysyiqi
