原文由 greenplayer2008 发表:
Agilent 6890/5975 灵敏度下降为原来的三分之一,试了很多方法,清洗离子源、更换进样口隔垫、衬管、进样口端柱子切割约20 cm,都没有效果,标准溶液是重配的,标准物质本身也没有问题。
准备升高EM电压了(清洗后自动调谐电压为1800V),大家还有别的可能提高灵敏度的方法吗?
可以减小分流比和加大进样体积,但此方法并不是最好的。一般情况下不建议采用。应急时可用,其实只要重复性好的话灵敏度差一点也可以用,只要灵敏性不是太低的情况下是不影响定量的。
