主题:【讨论】氢谱样品的最少用量 (扫几十个小时)?
浏览0 回复4 电梯直达
woodenbeast
氢谱样品的最少用量 氢谱据说有样品极少扫几十个小时扫出来的
hughlee
原文由 woodenbeast 发表:
一般1 mg到3 mg吧
hughlee
原文由 woodenbeast 发表:
有做几十步全合成的,最后的产物只够点一个TLC,然后再把产物刮下来,测核磁,由于量少,要扫N久……
lispiriter
一个TLC点的量在什么数量级?
原文由 hughlee 发表:
原文由 woodenbeast 发表:
sslin
曾见过报导检测约 1 微克量的样品. 若再少打算用长时间检测换取信号, 理论上似乎可以, 但实际操作会有很多问题, 没有听说有人这么作过.
当检测极微量样品时, 溶剂夹带或配样中引入的杂质的去除以及鉴定变成关键重要的课题.
