主题:【讨论】IIS 13P01邻苯二甲酸酯能力验证
浏览0 回复42 电梯直达
生于八零年代
这轮IIS的邻苯二甲酸酯能力验证收到两个样品,一个是塑料颗粒(如往年一般),一个为玩具,该样品中能最为测试部分的也就是那个塑料卡通人物。有参加这轮的大家一起讨论下,如何取样,用的上面测试方法等等。
另听说还有元素迁移和总铅的IIS比对也是这几日下发,现在还未收到样品,收到的大家也可以讨论下。
该帖子作者被版主 缘来如此2积分, 2经验,加分理由:欢迎交流
依风1986
chenshiren
nigelluck
关于邻苯的样品,我们也有收到了 。
卡通玩具取样部位有书面说明,裙子部分,个人猜测应该是没有涂层的地方。
准备用CPSC的方法做,方便!
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:鼓励
委员长
chenshiren
指导书说不能报小于某值(检出限),那直接报未检出还是怎样?另外问能否放入嘴中,这是根据什么指标判定的?
生于八零年代
原文由 chenshiren(chenshiren) 发表:
没检出那对应的空就不要去填。放入嘴中?不明白什么意思。
chenshiren
它报告有一栏是问该物品能否放入嘴中,指导书中说dnp,didp,dnop不能用于生产放入嘴中的物品,但没说其它邻苯是否可以或者说有个限量?
nitram1
问了一下,如果小于检出限,就报not detected.不过假设结果是3mg/kg,也就是0.0003%,那按照它的表格应该报0.000?另外检出含有dbp,怎么回答能否放入嘴中(can the accessible part be placed in the mouth?)
生于八零年代
tulipylm0499
