主题:【已应助】环氧乙烷残留量分析方法验证
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_bb66f120
各位气相色谱大神:
    最近我们在做环氧乙烷残留量方法验证,对于新手小白来说,短期内搞不定了,发生了很多问题,用的岛津GC2010Pro和HS-10顶空进样器,色谱柱是SH-Rxi-624SiI MS,长度60 m,内径0.32 mm,膜厚:1.8μm请大家给看看,给个方向。
1        气相分析条件
1 GC分析条件
检测器
FID
柱温(℃)
50℃(保持8min
进样器温度(℃)
200
检测器温度(℃)
250
柱流速 (mL/min)
1.5
分流比
10
控制方式
压力
吹扫流量  (mL/min)
3
氢气 (mL/min)
40
补气 (mL/min)
30N2  H2
空气(mL/min)
400
分析时间
8min
2 HS-10 分析条件
恒温炉温度
60℃
恒温时间
40min
传输线温度
80℃
样品流路温度
70℃
样品瓶加压用气压
160kPa
增压时间
1min
加压平衡时间
0.1min
导入时间
0.5min
导入平衡时间
0.1min
进样时间
1min
GC循环时间
10min
色谱柱
2        降低分流比情况
分流比是10时,实验记录如表3所示。分流比由10降低至1,实验记录如表4所示。浓度3ug/ml不出峰。
3 分流比10实验记录
环氧乙烷标准品浓度μg/mL
保留时间
峰面积
信噪比
备注
20
6.707
3760
28.3
5
6.701
823
6.1
3
6.717
521
5.1
1
0环氧乙烷未出峰,只有一个杂质峰。
0.5
0环氧乙烷未出峰,只有一个杂质峰。
4.569
654
10.87
纯化水杂质峰
4 分流比1实验记录
环氧乙烷标准品浓度μg/mL
保留时间
峰面积
信噪比
备注
20
6.952
10777
32.47
3
环氧乙烷未出峰,只有一个杂质峰。
1
环氧乙烷未出峰,只有一个杂质峰。
我们方法验证目标是:环氧乙烷标准物质0.2μg/mL的信噪比是10,现在打不出来,现在我们定量限,可能也就是6μg/mL
3        提高柱流速情况(1.5提高至3
分流比1,其他条件不变,柱流速由1.5提高至3,进行20μg/mL环氧乙烷标准溶液的分析,分析谱图如图1所示下,除了杂质峰,又出了两个峰,无法判断哪个是环氧乙烷峰,以及环氧乙烷标准物质因为什么原因,分解或者与什么反应多生成一种物质。
1 20μg/mL环氧乙烷标准溶液(柱流速3
作为对比,以同样条件,对纯化水及空气进行了气相分析。谱图分别如图2和图3所示。纯化水本有一个杂质峰,我们一直认为是纯化水里面碳或者氮物质出峰。我们对空气也进行了分析,发现同样的保留时间,也出了峰。杂质峰是哪里的呢?
2 纯水色谱图
3空气色谱图
4        瓶子干扰
使用新瓶子空瓶进行分析,如图4所示。竟然出了两个峰,我要疯。
4 新瓶子空气色谱图
5 解决方案
5.1    懂的大神给点方向,分流比应该不会这么大影响吧,分流比是不是只改变保留时间,和峰形?
5.2  是不是系统污染:清洗顶空进样针,清洗玻璃衬管(丙酮超声),更换电解液,清洗所有器具(样品瓶)?
5.3  顶空进样系统怎么清洗呢?
推荐答案:Ins_054685b7回复于2022/04/15
给你一点参考,我做环氧乙烷用的是安捷伦的DB-624色谱柱,纯水顶空进样的话是不出峰的,包括空气进样也不会出峰,空气进样出峰的话需要排查一下管路,色谱柱,检测器之类的哪边有污染,水的话我之前用的屈臣氏的蒸馏水,单做环氧乙烷一个标准品的话,只会出一个环氧乙烷的峰。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
PAEs
Ins_054685b7
m3245499
空气进样出峰也有可能的啊。氧气峰在fid上有干扰啊。
北风醉
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
