主题:【第八届原创】油漆涂层总铅能力验证结果的探讨
浏览0 回复7 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
油漆涂层总铅能力验证结果的探讨
      近期收到由华测检测认证集团组织的编号为CTI-AR15026040油漆涂层总铅能力验证结果能力验证结果分析通知单,很幸运结果评价是满意。
根据结果总结一下原因
1.      样品的准备。一般能力验证指导书有说明样品的温度和实验室温度一致,或者样品一般在干燥器保存。根据不同需要部分时候需要对样品在粉碎。
2.      样品的称样。选择干净无污染的容器。同时能力验证指导书有要求最低称样。然后选择天平的精度。满足该方法的选择。同时天平需要校准合格,使用前需要用标准砝码内校合格后使用。
3.      样品的前处理。对于涂层样品可以选择加热板或者微波消解。对于微波消解,要掌握合理的消解程序,保证溶液消解后清澈透明。由于涂层样品一般都添加的有无机助剂如钛白粉等,对于加热板消解不完全过滤后要用XRF扫描消解后滤纸上是否有残留物。有的话需要继续在消解。不管选择什么方法同时要做好方法的空白测试,样品的平行样测试,质控样品测试及样品加标回收测试。质控样的选择基体和待测物含量尽量和待测样品一致。
4.      标准溶液的配置。标准物质一定需要购买有证标准物质。同时在有效期内。同时配置合理的标准曲线点数,确保待测物质在溶液的浓度在标准曲线的中间点左右。保证标准溶液的酸度和样品的酸度一致。
5.      上机分析。仪器需要检定或校准合格。同时观看标准溶液曲线的范围、线性、稳定性、标准曲线的点数、线性拟合问题、过不过原点、不同配置者标准溶液的误差、样品测试后回测标准溶液中间点的相对偏差。
6.      数据分析。一般能力验证大家都测试几次。剔除异常值,如4d、Q值法,格布鲁斯法。
7.      数据的上报。一般能力验证组织者都会对数据要求进行修约。部分时候需要上报试验的回收率。这个也是很多实验室忽视。往往忽视数据的修约。
该帖子作者被版主 仙后婧婧40积分, 2经验,加分理由:能力验证版面,原创大赛活动加分
czcdczg
石头雨
有时候能从他们的分析结果中看出自己实验室操作的问题。
fanghuangzhe
发现问题,总结问题。继续参加能力验证满足实验要求。
999youran
原文由 fanghuangzhe(fanghuangzhe) 发表:
多谢支持
仙后婧婧(谭思婧)
zal
czcdczg
