主题:【讨论】号外号外号外!!!对测定氨氮有见解的看过来看过来看过来
浏览0 回复16 电梯直达
繁花血景
亲们测定氨氮的时候,显色时会经常出现样品浑浊的现象么,我发现老是遇到这种现象,也尝试过一些预处理,包括徐凝沉淀、稀释样品、调pH、离心、抽滤、过滤、蒸馏这些,多半能解决浑浊问题,可有时还是浑浊,样品数值偏差大。。。。所以亲们有啥见解、小妙招、新技能等等都可以来轰炸我!!!!求轰炸求轰炸求轰炸
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m2942733
首先必须的絮凝~非常清洁也得絮凝~然后注意稀释!有时候可能是余氯
繁花血景
原文由 m2942733(m2942733) 发表:
余氯???会有什么影响 或者说会有什么现象
思过易
郭景祎
原文由 繁花血景(v2998631) 发表:
余氯会导致结果偏高,但是不会混浊,我做的没见浑浊的,但是酒石酸钾钠会有影
繁花血景
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
我下次一定要拍照给你看。。。居然没见浑浊的
郭景祎
我以前比对过,就是颜色会变深,但是没浑浊
名字长了容易引起注意
你说的这些预处理对结果有影响吗?
老兵
ILUME
kuangehao
