主题:【讨论】日本一齐法中用缓冲液的缓冲盐的量是如何确定出来的?
浏览0 回复4 电梯直达
乐果
日本一齐分析法中用的0.5M的磷酸盐缓冲液的配比是这样的:
将52.7gK2HPO4和30.2gKH2PO4在500ml水中溶解,用1MNaOH或1MHcl调pH7.0后加水定容到1L,可以用磷酸钠盐.
有个问题总是想不明白,就是如果按中学化学学的算0.5M的磷酸盐缓冲液怎么也算不出这两个数据的,按中学化学算出的数据不对吗?
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:不错的问题
乐果
经版友提醒,正常情况下磷酸氢二钾是含三个结晶水的,这样如果按3个结晶水算约是0.45M,不算结晶水是0.52M,按一个结晶水算是0.496M,最接近.
雾非雾
以前曾经按照日本一种方法是要配2M的磷酸盐缓冲液,方法上的数据也是像这样怎么也算不出来是2M,而且方法上还说留下少许磷酸氢二钾用于调PH到7.0,就曾经问过这种值是如何得出来的,答复是这是一种经验值,按着这个值配比较容易得到PH7.0的缓冲液.
乐果
这样看,在称量时也就可以不用那么精确了,精确到个位值也行,多一点,少一点影响都不太大,只要能调到PH7.0就行.
雾非雾
