主题:【求助】英语翻译一段句子
浏览0 回复6 电梯直达
pengmu
Microwave-assisted extraction (MAE) was used to extract the organic acid from eucalytus. Orthogonal design method was used in this study to evaluate the effects of extraction solvents, microwave power and irradiation time, to find out the best extraction condition. Extraction samples were analyzed with a capillary electrophoresis system to calculate the extraction yield. When extracting with 200ml of anhydrous ether for 6 minutes,assisted by medium-power microwave,the extraction process is optimal and the average recovery is more than 90% with the RSD is not more than 1.24.Compared with reflux extraction and soaked by organic solvent, better extraction rate was observed for the microwave-asisted extraction. The proposed extraction method was applied to extract eucalytus from different places (Guangzhou, Guangxi, Zhaoqing, Yunnan). The results showed that organic acid contents in eucalytus from Zhaoqing were the highest among them.
大家帮帮忙,帮我把这个翻译成中文!谢谢!
xxh082
微波辅助萃取(微波)被用来提取有机酸从桉。正交试验设计方法研究,用评估影响的提取溶剂,微波功率和照射时间,找出最佳的提取条件。提取样品进行了分析与毛细管电泳系统计算提取率。当提取与二百毫升无水乙醚为6分钟的协助下,中等功率微波,萃取过程是最佳的平均回收率为90 %以上,相对标准偏差不超过1.24.与回流提取和浸泡的有机溶剂,更好的提取率,观察的微波辅助提取。拟议的萃取方法用于提取桉来自不同地方(广州,广西,肇庆,云南) 。结果表明,有机酸的含量肇庆是最高的。
learner1999
英文不好,只会直译,凑合看吧:
采用微波辅助提取来提取桉树中的有机酸,在本研究中,采用正交设计方法来评价萃取溶剂、微波功率和微波时间的效果,采用毛细管电泳来分析萃取样品的产率。当采用200毫升无水乙醚,在中等微波功率下萃取6分钟,萃取效果最佳,平均回收率超过90%,RSD最大为1.24。相比于有机溶剂的回流提取和浸提,微波辅助萃取有更好的萃取率。采用此方法提取不同产地的桉树(广州、广西、肇庆、云南)。结果显示肇庆桉树的有机酸含量是他们当中最高的。
该帖子作者被版主 redanqi5积分, 2经验,加分理由:应助
戈壁明珠
原文由 xxh082 发表:
微波辅助萃取(微波)被用来提取有机酸从桉。正交试验设计方法在此研究,以评估影响的提取溶剂,微波功率和照射时间,找出最佳的提取条件。提取样品进行了分析与毛细管电泳系统计算提取率。当提取与二百毫升无水乙醚为6分钟的协助下,中等功率微波,萃取过程是最佳的平均回收率为90 %以上的相对标准偏差不超过1.24.Compared与回流提取和浸泡的有机溶剂,更好的提取率,观察的微波辅助提取。拟议的萃取方法用于提取桉来自不同地方(广州,广西,肇庆,云南) 。结果表明,有机酸的含量桉来自肇庆的最高其中之一。
这个说的不错,做一下稍微修改。
微波辅助萃取(微波)被用来从桉树中提取有机酸。正交试验设计方法进行研究,以评估影响的提取溶剂,微波功率和照射时间,找出最佳的提取条件。提取样品进行了分析与毛细管电泳系统计算提取率。当提取液为二百毫升无水乙醚,时间为6分钟,中等功率微波,萃取过程最佳,平均回收率为90 %以上的相对标准偏差不超过1.24。拟议的萃取方法用于提取桉来自不同地方(广州,广西,肇庆,云南) 。结果表明,来自肇庆的桉树有机酸的含量最高。
bee911
dyutium
比较正规的翻译:
    微波辅助萃取(MAE) 用来从桉树叶中提取有机酸。 在本研究中采用正交实验设计方法评估萃取溶剂、微波功率和微波照射时间的效果,以发现最佳的实验条件组合。利用毛细管电泳系统计算提取物当中的有机酸収率。以 200 毫升无水醚作萃取剂、以中等微波强萃吸取 6 分钟为最佳实验条件,在这种实验条件下的平均回收率大于90%,而且RSD不超过1.24。与有机溶剂回流萃取法相比较,微波辅助萃取法具有较高的萃取率。微波辅助萃取法可用于萃取来自不同产地(广州、 广西 、 肇庆,云南) 的桉树。 结果显示来自肇庆的桉树中有机酸含量在上述几个地区中是最高的。
gxu
根据全文的内容,这样译比较符合科技论文的格式:
本文采用微波辅助萃取法(MAE)来提取桉树中的有机酸,用正交设计法对萃取溶剂的种类和用量、微波的功率和照射时间进行优化,用毛细管电泳测定萃取率。萃取条件为200毫升无水乙醚、中等微波功率、微波照射时间为6分钟时,萃取效果最佳,平均回收率超过90%,RSD不超过1.24。与有机溶剂的回流提取和浸提相比,微波辅助萃取的萃取率更高。采用该法对不同产地(广州、广西、肇庆、云南)的桉树进行提取,结果表明肇庆桉树的有机酸含量最高。
这段英文摘要也写得太差了,产地也不一致(广西、云南是省,广州、肇庆又是市)
