主题:【求助】【高分求解决方案】GC2014C填充柱气体进样的负峰
浏览0 回复56 电梯直达
雨木霖
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
岛津的GC-2014C,
DINJ进样口
兰州中科安泰的GDX-502填充柱,2M,3mm。
检测器是DFID
载气是N2。
分析项目是非甲烷总烃(用GDX-502柱分析甲烷)
使用气密进样针进样。
载气流速:30ml/min,无尾吹气,柱温:80度
症状:每次甲烷出峰之前都会有一个小小的倒峰。
不管是进样氮气中的甲烷标气,还是空气,或者废气样品。
都有
如图。
求解这是什么原因?
现在把这个谱图发给监测站,监测站的人说这样的峰这个谱图就报废了。
而我们不管怎么改流速柱温等条件都无法解决掉这个负峰。。
推荐答案:chengjingbao回复于2012/10/12
可能与载气有关,如果有条件,试下氩载如何?
前几年我做氩中微量CO时,遇到过类似情况,比这厉害,换氩载后,有很大的好转。
当时怀疑是氩的干扰,好在后来问题解决,就没细究此问题。
还有一种可能,就是柱子前端可能空间较大,此情况多发生于填充柱。
个人观点。
补充答案:
回复于2012/10/16
我们单位是装了一个十通阀定量双填充柱做的这项目,没有这个问题,楼主可以的话改进一下,不过挺浪费的,只能做这么一个项目
皮皮鱼回复于2012/10/17
气密针进样啊。。。那就明白了。
这个反峰是针扎进去的时候,进样口泄压造成的基线波动。你的气密针或者色谱仪胶垫气密性不好,导致每次进样都有一个短暂的柱前压降低。
岛津的机器,胶垫的可能比较小,他们的胶垫挺好的。但还是换一个吧。
检查你的气密针,是否针头密封不好。
或者是否进样体积过大,导致载气大量进入针内造成一个压缩。如果是这样,只能大大降低柱前压才能好转。或者换一个细一点的针头,但这样的话进样就更困难了。
wazcq
独钓寒江雪
独钓寒江雪
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
可能是压力波动所致
0.063才是压力波动所致的
chengjingbao
个人观点。
2012/10/12 17:41:22 Last edit by chengjingbao
雨木霖
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
个人观点。
我需要分析的目标气体主要是氮气和空气中的甲烷。
也没有氩气什么的。。。
chengjingbao
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
个人观点。
也没有氩气什么的。。。
那换载气就行不通,从柱子和压力上着手,会不会与阀压有关,您用阀进样吗?
会是,看看此时,阀有何动作。
独钓寒江雪
安平
氢气或者空气不太洁净也有可能。
    氢气空气气源再加净化器实验看看?
雨木霖
原文由 安平(byron1111) 发表:
氢气或者空气不太洁净也有可能。
    氢气空气气源再加净化器实验看看?
氢气或者空气不干净,只会导致毛刺增多,不可能跟这个负峰有关系。我们做别的实验,同一台仪器换成毛细柱进样就完全没问题(毛细柱用分流/不分流进样口)
雨木霖
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
楼主进针高纯氮气看看是否也这样啊?
也有这个负峰
