主题:【求助】岛津软件。多图比较功能不能用。。
浏览0 回复13 电梯直达
鱼别丢
如图:
界面全是灰的。拖动文件不能加载,不知道可以在哪里设置。。。请各位大侠帮帮忙。。。偶是菜鸟。先拜谢了!!
coffee8
haooy111
ghcily
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
用安装光盘修复一下试试!
有安装光盘的话可以重装试试。
andyerlee
工作站软件用久了会出现异常,重新启动计算机试试,若不行就只有重新安装试试
鱼别丢
文件可以肯定是好的。。。
工作站一直也是好的。就是单单这个功能不能用!!
1818
cpusmith
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:
我上次本打算重装的,想不到第二天重启下就好了
lizhijian
可能你做样时用的检测器是PDA吧?它给出的色谱图是三维的,不能简单的进行谱图比较,要将其进行数据转换成在某一波长下的数据,再另存。这样就能拖过去比较了。
moyushang
昨天刚问了岛津资深工程师主管
这个问题两个解决方案
1.现将文件打开,在文件菜单里选择导出PDA色谱图,然后就可以拖进LC数据对比了
2.点开LCsolution软件图标,选择浏览器,然后打开文件,就OK了
春风
