书接上文,经过我仔细查看一番后,我觉得应该很好换,就决定不等工程师了,自己干吧。前提是得有一个好的、健康的铂电阻吧,去配件柜里面找了一番,没发现有2014c的铂电阻,倒是发现了2010 的铂电阻,后来经过和岛津的工程师确认货号,2014c和17A以及2010的柱温箱铂电阻货号是一样的,也就是说这三款仪器的铂电阻是通用的。更换工作正式开始。
首先,关闭所有气体,拆下柱子,拿下柱子支架,这时就要拆里面那个大的铁皮网(颜色有点暗黄),这个铁皮网是有几个螺丝固定在柱温箱里面的,后面有个架子固定铂电阻和热电偶。等我把几个固定螺丝卸下来,准备拿下铁皮网的时候,突然发现根本拿不出来,因为后面的加热丝直接固定在铁皮网后面,我K,这咋办?总不能再把加热丝 也拆下来吧?拿出心爱的手机,联系工程师,工程师说那个铁皮网不用拿下来,直接翻转90度,就可以看到后面的铂电阻和热电偶以及所有的东西了。知道了,你不用说了,挂机。我小心翼翼的翻转了90度,果然,豁然开朗,在一个老师傅的帮助下,我把固定铂电阻和热电偶的支架从铁皮网上拆下来,又卸下支架上的一个螺丝,这个时候坏的铂电阻终于可以拿下来了,谢天谢地,我仿佛看到了成功在向我微笑。
铂电阻近貌(手机拍摄,效果欠佳):
备注:坏的铂电阻和好的铂电阻外观上看不出任何差别,不过阻值差别还是较大的,用万用表量的话。
仔细看的话会发现那个蓝色的部分下面有两个导线,其中一根焊接在主体上,焊接的部位容易在外力作用下脱落。更换的时候要十分小心。
