主题:【分享】葡萄牙2015年将建全新智能生态城 "五脏俱全"——你羡慕吗?
浏览0 回复12 电梯直达
xing-xing
一座全新的智能低碳生态城市普兰尼特谷(PlanIT Valley)将于2015年在葡萄牙北部耸立。
打造生态城的灵感源自人的组织系统,整个城市将像人一样拥有“大脑”、“神经”、“眼睛”、“肺”、“胃”和“肾脏”。
该帖子作者被版主 乐果2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
xing-xing
大脑:中央处理器
现在的城市简直就是妖怪,每年会消耗全球75%的自然资源,各国因此纷纷推出生态城市的建设计划,位于葡萄牙北部佩雷德斯的生态城市普兰尼特谷的建造可谓生逢其时。它可能也是最先竣工的一座,预计2010年年底正式破土动工,2015年便可建成。
该生态城市的建造者Living PlanIT公司表示,普兰尼特谷就像人体组织一样,拥有“大脑”——一台中央计算机。这个“大脑”将使用传感器网络来收集数据,该传感器网络同人的神经系统类似,可以控制整个城市的能源生产、水处理和废物处理。Living PlanIT公司的首席执行官史帝芬·刘易斯表示,这就像“该城市拥有了新陈代谢的能力”。
城市建筑物被设计为六边形,这样可以有效利用空间,另外,数据中心产生的热空气可以用来给建筑物加热。每栋建筑内的传感器会测量室内的温度、湿度和能源使用情况,所有信息都将实时传送给中央“大脑”进行最优化处理,同时传输的还包括光伏设备和风力涡轮的发电量、水资源的使用情况、排放出多少废水等信息。
“大脑”利用这些信息来掌控城市的方方面面,例如,如果传感器显示某栋建筑中储水罐中水位很低,系统将会从其他水过量的建筑中调配水,供该建筑使用。该城市的“大脑”将处理传感器收集到的全部信息,每天约为5PB(1PB是250,相当于1024TB)。
另外,“大脑”也会使用天气预报系统预测天气,如果出现阴天,该城市光伏设备产生的能源会减少,系统就将转而使用以前存储的能源,例如,用冰来给建筑的空调系统制冷,而这些冰由更晴朗的日子获得的过量电力所产生。
尽管该传感器网络很昂贵,但其安装成本可以通过使用更有效的建筑技术来抵消。刘易斯指出,比如,设计汽车和飞机的软件可以用来设计建筑,预先将整个模型建造出来,施工过程就会更加便宜、迅捷。
xing-xing
肾脏:植物净水系统
目前,普通城市的耗水量仅仅有3%被用于饮用和烹饪,因此,普兰尼特谷的建筑将尽可能多地重复用水。
像其他生态环保城市一样,普兰尼特谷将通过植物构成的“肾脏”来处理自己的水资源,并且将利用可再生能源。
建筑的屋顶由绿色植物所覆盖,植物的蒸发蒸腾会给本地降温,同时也能吸收雨水和污染物。厨房用水将被收集起来冲洗马桶,同样,雨水可被收集存储起来灌溉屋顶的绿色植物。城市中央公园中的很多咸水湖将使用芦苇、竹子和其他植物来过滤水。一旦某些植物已经长大,工作人员就会将它们剪下,用其来制造生物燃料,同时栽种新植物来取代它们。
xing-xing
眼睛:照相机找到丢失的小孩
如果有孩子走丢了,他的父母会向城市的“眼睛”——同软件连接在一起的照相机网络求助。
名叫“找到我的小孩”的应用程序将帮助父母锁定孩子的方位。软件首先会向父母提一些问题,确认是他们的小孩,然后,主要根据父母提供的有关孩子衣服和外貌等方面的信息,自动从安全照相机中搜寻孩子的踪迹。
Living PlanIT希望同软件公司一起合作研发出这套系统,然后将其配备在计算机终端或智能手机上,居民也可以使用该系统发现公园的所在。
xing-xing
胃部:废物回收率高达80%
目前,一般城市的废物回收率仅为5%;而普兰尼特谷将达到80%。一些厌氧消化池、生物质反应器就如同城市的“胃部”一样,将垃圾变为生物燃料、肥料或者工业用品。
人类制造的废物和有机废物将被用来发电。厌氧消化池将利用酶来刺激微生物分解这些废物,产生化学物质,这些化学物质经过发酵和蒸馏之后将“化身”为生物燃料,为城市的汽车提供能源,或者用于发电。整个过程也会产生一些副产品,例如氨基酸和维他命B12,这些副产品可以卖给制药厂。
xing-xing
也有一些饭碗大小的消化设备供居家使用,在这些设备中放入一些酶,就可以处理废物和食物以产生生物燃料,并利用这些生物燃料来发电。
垃圾场中的铝也可以被提取出来,用于工业化学反应中产生氢气,或用作汽车燃料。
最后,还有一个生物质反应器可以将任何废物加热分解,产生大量能量和生物炭,生物炭可以作为肥料使用。
刘易斯表示,整个普兰尼特谷造价不菲,大约需要100亿美元。目前已经有很多国际大企业加盟到该项目中,包括思科系统公司、埃森哲公司等。思科系统公司于今年6月份签署协议,将在普兰尼特谷打造一个创新技术中心,未来,这里的15万居民中大部分会从事研发工作。
ghcily
wsy18
青林
雾非雾
不知道是不是类似生物圈一号、二号那样的,也不见得在那儿住着就能多活几年。
humble
