主题:【讨论】氢气的倒峰咋积分呢?
浏览0 回复26 电梯直达
阿宝
载气:He,TCD,氢气出的峰怪怪的,该怎么积分呢?如图所示,应该是A+B?还是A+B+C?
vanvan
这样能积分吗?我感觉你的两种都不对啊,可是我也不知道正确答案啊。
有水有渝
symmacros
A,B,C的面积可以在积分仪上容易得到(倒峰B用倒峰积分参数可以解决),但问题是怎样计算。
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这通常是载气与底气(样品)不匹配造成的,必须重新选择载气或过滤掉底气中的干扰组分。换一种柱子也是一种方法。
有一条可以肯定,A、  B的计算方式 都是严重不准确的。我遇到过同类问题,目前没彻底解决。
您换AR试试。
个人观点。
Last edit by chengjingbao
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
您换AR试试。
个人观点。
谢谢程斑竹,不过换Ar恐怕得等等了,手头没有这种气。
天天洗碗
同意楼上观点,这样的图谱恐怕你积分出来结果也不会太准确
zqj722
simontang
caoyured
建议你先换氢气试在换氮气试,看哈,用氮气来定出氢气含量,在用氢气做其他的
1234chen
