主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答12.24(已完结)——玄麦甘桔含片中哈巴俄苷的检测
浏览0 回复11 电梯直达
迪马科技
问题:玄麦甘桔含片中哈巴俄苷的检测:用到了哪几款迪马色谱柱?
答案:Platisil  ODS
Leapsil C18
获奖名单:
大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
zengzhengce163(ID:zengzhengce163)
dahua1981(ID:dahua1981)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
玄麦甘桔含片中哈巴俄苷的检测
样品制备
制备方法对照品:取哈巴俄苷对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL3 μg的溶液。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 250 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99503)
流动相甲醇:0.1%磷酸溶液=55:45
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  280 nm
进样量20  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
20.805
110934
3891
12128.947
1.012
*药典要求理论板数按哈巴俄苷峰计算应不低于4000
本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行哈巴俄苷的检测,满足药典要求。
dahua1981
牛一牛
Leapsil C18
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
langyabeilei
Platisil  ODS 、Leapsil C18色谱柱
zengzhengce163
dyd3183621
Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
千层峰
大川之子,纵横四海
999youran
Leapsil C18    Platisil C18
sixingxing
莫名其妙
Platisil  ODS,Leapsil C18
