主题:【第三届原创参赛】在线脱气机维修图解
浏览0 回复17 电梯直达
小余儿
该帖子已被老多_小多设置为精华; 奖励积分记录: 老多_小多(20分)
维权声明:本文为ywl168原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在线脱气机是将流动相在进入泵前脱去微量气泡,使溶剂混合时没有气泡,基线稳定。我们这台脱气机已使用六年一直无故障稳定工作,昨天一开机脱机器就一直向过不停,真空度一直达不到规定的要求值,怕真空泵不停机会烧掉就关了机,请来维修的工程师打开仪器:
这是打开机壳后仪器的内部电路版,仪器通电电源灯和真空泵工作的指示灯都亮,说明仪器的电路部分是没有问题的。维修重点方在气路部分,最右边是是仪器的四个真空腔,分别有四个管路通到真空泵,由真空泵一起抽真空。我们用手分别压紧四个真空管,发现在压紧第四个管时真空度在上升,说明第四个真空腔漏气,原因找到了就很好解决问题了,因为我们很少用到四元的,一般就用到1和2,所以工程师就把4给压死了,维修大功告成!
该帖子作者被版主 老多_小多10积分, 2经验,加分理由:原创作品奖励
老多_小多
既然是图解在线脱气机,如果图上再加点标注就更加完美了
小不董
楼主就用一个夹子就把夹紧了?那应该换下管子就好了吧。
这真空腔如果更换,是否要一个整体一起换的?
夕阳
照片很清楚,但是是否能将文章中介绍的部件及部位名称标注在照片上?按照当前情况只有“图”没有“解”,楼主如果将此贴再润色一些(包括文字说明)那就更加完善了。例如:真空泵在哪里?脱气机内部各个部件叫什么名字?各自的作用是什么?维修工程师是如何处理的?处理在那个部位了?等等
此外,即使不经常使用四元梯度,作为仪器公司而言,仅将漏气的一路用卡死的方法处理,是否有些......
吹毛求疵了,楼主见谅呦!
2010/8/10 8:32:29 Last edit by anping
chengjingbao
要是我,一把就拆到位,腔体采用的是膜片,还是涡壳、离心?
给力芬
看了LZ的维修和图片,我觉得没什么难的啊,
建议搞的再详细一点吧
wuyuandaai
原文由 huojuncai(huojuncai) 发表:
建议搞的再详细一点吧
我觉得也是,只有图!没有解!其实最重要的是解!重要部分漏掉了!
yangjianqin
gosome
yxh302
work037
