主题:【求助】非甲烷总烃的标曲
浏览0 回复12 电梯直达
kettytao
我们要新开非甲烷总烃,请教高手,非甲烷总烃的标准曲线浓度范围一般去多少比较合适?采样袋的话用国产的比较好还是进口的比较好?
third1023
一般从0.2ppm~10ppm选几个浓度做曲线就可以了,样品的浓度不大会低于0.2ppm。
third1023
用100mL的注射器采样最好,气袋的话容易有吸附,实在要用的话就用进口的吧
kettytao
chounu
无组织排放甲烷和总烃曲线做到10mg/M3一般够了,有组织排放浓度要大些
kettytao
甲烷和总烃的浓度应该是不一样的吧?甲烷我选取了1-10mg/m3作为曲线的浓度区间,请问总烃一般去多少比较合适?总烃和甲烷之间有没有需要设定比例什么的?
wazcq
kettytao
kettytao
买了个标气,貌似甲烷和丙烷的比例不太好,稀释有难度,愁啊……
chounu
原文由 kettytao(v2645667) 发表:
我们都是买两瓶,一瓶甲烷一瓶丙烷,我觉得一瓶混标没法操作
