原文由 qdweichao(qdweichao) 发表:楼主估计是室内甲醛的测试,用乙酰丙酮一般是测不出来的
不知您的具体操作是怎样的,在此提醒两点注意事项;
1、甲醛与二氧化硫不能共存,共存会使得结果偏低,消除此干扰可以通过采样时,吸收液前端通过装有硫酸锰滤纸的过滤器,排除干扰。
2、日光的照射能使甲醛氧化,因此采样时建议选择棕色吸收管,样品运输和存放必须采取避光措施,因为毕竟含量和低,注意过程的干扰和损失。
你选用的酚试剂分光光度法属于B类方法,此方法灵敏度高,但是选择性差,如果分析结果效果不好,可不可以试试乙酰丙酮分光光度这种A类方法,看看可以不。
希望对您有帮助!
原文由 qd游侠2012(qdweichao) 发表:灵敏度高是说它检测下限低,选择性差是啥意思
希望对您有帮助!
