主题:【讨论】pm10和pm2.5之间有联系么?
浏览0 回复15 电梯直达
名字长了容易引起注意
昨天观察,pm10超标,但是pm2.5却升高但是没有超标
请问pm10和pm2.5之间有必然的联系吗?
该帖子作者被版主 埃罗4积分, 2经验,加分理由:主题
杯具的名字
PM10 包含PM2.5,PM10超标了,说明可能2.5~10微米的颗粒比较多啊,这不是很正常么。。
xuezi6473
名字长了容易引起注意
原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
但是pm2.5没有超标
我肉眼可以看见明显灰蒙蒙的
txtb001
PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物,也称细颗粒物、可入肺颗粒物。
PM10是空气动力学当量直径小于等于10微米的可吸入颗粒物,指漂浮在空气中的固态和液态颗粒物的总称。
PM2.5是PM10的一种,他们是包含关系,PM2.5一般占PM10的70%左右。
名字长了容易引起注意
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
我看了下,有的只占一半
杯具的名字
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我看了下,有的只占一半
这个捕集率是个%,也是正常的啊,2.5~10微米的颗粒居多,2.5以下的偏少。2.5占10的70%也是实验数据汇总得出的,可能你的切割头有点问题,凡士林涂抹了没有?相对捕集率不是最佳啊。
txtb001
我去看了我们单位的自动站监控电脑,Pm2.5和Pm10的数据,确实Pm2.5:Pm10比例, 1#采样点是62:189 ug/m3,2#采样点是50:98ug/m3。确实不是70%.
杯具的名字
wfuse001
PM2.5的危害远远超过PM10,因为它是可以直接进入肺泡而不能被呼吸道纤毛阻拦
valorb
