可以看出,尽管各国的推荐标准有所不同,但大体落在50-325ppb之间。1999年,在延吉召开的“室内空气污染对健康的危害机控制技术”讲习班上,我国卫生部门曾探讨了中国室内空
气质量,各位专家认为我国的TVOC的限制标准应当在500ppb以下。
直至目前,国家还没能具体规定我国室内空
气质量中TVOC的浓度标准,但根据其他各国的标准,考虑到中国的具体情况,室内TVOC的限制浓度应当在400ppb左右。
二、TVOC的检测技术:
由于室内TVOC的检测刚刚起步,因此我们目前采用的标准检测方法还是一些较为繁琐的手段,但随着科学技术的不断发展,新技术、新仪器的不断涌现,相信TVOC的检测会更加简便。下面是一些常见的检测方法:
1、 吸收加化学分析法:作为国家标准方法,该方法具有不可辩驳的可信性和仲裁权威。这种方法的最大问题在于操作繁琐,测定结果速度慢。
2、
气相色谱或质谱分析:
气相色谱和质谱都是实验室仪器,它们可以给出VOC中各个组分的种类和浓度,结果可靠准确,也是仲裁手段的发展方向。但它的缺点在于采样和检测过程复杂。同时,由于采用“点”的采样方法,一次只能给出一个点的瞬时值而不是一个连续值,这样,由于空气流动和气体分布的变化,就无法给出一个平均的浓度值,数据代表性较差,得到数据结果时间较长,测量成本较高。
3、 比色管技术:比色管(亦称检测管)是一个非常简单实用的检测技术,它由一个充满显色物质的玻璃管和一个抽气采样泵构成。在检测时,将玻璃管的两头折断,通过采样泵将室内空气抽入到检测管中,吸入的气体同显色物质反应,气体的浓度同显色长度成比例关系,操作者可以直观地得到气体的浓度。由于检测管技术简单易行,在某些部门还有应用。它的缺点同色谱质谱方法相似,由于采用点测法,数据代表性差。另外,检测管检测种类目前还不足以覆盖全部的TVOC。
便携式现场检测仪器:作为现场快速检测手段,便携式仪器具有测量速度快、连续采样、自动平均等特点。它可以快速给出待测环境中的物质浓度。如果发现超标,再采用化学分析或色谱质谱等方法加以确认,从而达到多快好省的检测目的。鉴于室内TVOC的推荐浓度限值均在500ppb以下,要求仪器的检测能力要在ppb级,同时带有吸气泵,快速反应、连续采样。
资料来源:分析仪器
