原文由 qwelt 发表:
由于目前中国RoHS标准中没有豁免条例,我们的供应商都宣称自己的产品符合欧盟RoHS,对不符合中国RoHS标准的项目他们就说是欧盟RoHS豁免。欧盟豁免条例我手头上有,但是每个条例中具体包括哪些部件,我看了比较困惑。比如说,同样是SMT电阻,有些供应商符合,有些又不符合,但在豁免条例中又没有哪条有明确说明;合金铜,到底怎么判断是不是合金铜,等等。有没有哪位高人针对每天欧盟豁免条理的背景,豁免零部件,材料,在什么情况下可以豁免做个详细解说,谢谢了!
贴片电阻大致分两类--厚膜电阻、薄膜电阻。厚膜电阻是用玻璃粘接料印刷的,里面含铅,属于豁免;薄膜电阻是纯粹的氧化铝作基体制作而成,不含铅。更要注意的是两端电极,必须无铅,因此要求供应商标明“两端无铅”。
铜合金要考虑两个方面:加工性能和电气性能。“快削铜”含铅便于加工,但不能滥用,因为有些地方不要求电气性能,所以可以不用铜合金。也并不是所有的铜合金都含铅。
欧盟的豁免是对应用的豁免,并不是对产品的豁免。
中国由于不承认豁免,所以认为是超过含量限制,必须进行标识。但由于中国不承认豁免,所以稍微复杂的产品都会有超过限量的部分,因此就属于所谓不成熟而不能纳入目录,也就无法进行CCC了。
